Арсен Григорьевич 0 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 Уважаемые форумчане сильно не пинайте пожалуйста , но мой водитель сегодня по вашей схеме попытался найти вот это замыкание провода 59104 на массу..ошибка zbr2:3303.но так и не нашел .пожалуйста скажите где она находится чтоб именно в этом месте смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 Уважаемые форумчане сильно не пинайте пожалуйста , но мой водитель сегодня по вашей схеме попытался найти вот это замыкание провода 59104 на массу..ошибка zbr2:3303.но так и не нашел .пожалуйста скажите где она находится чтоб именно в этом месте смотреть. отключаете АКБ, в отсеке предохранителей находите блок ЗБР (зебра), отсоединяете его от блока предохранителей (большой квадратный разъём), смотрите на обратную сторону зебры, находите разъём F2, отсоединяете его от зебры, находите 17 контакт на фишке с проводами, это должен быть провод 59104 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 затем берете мультиметр, его в режим Омм-метра (измерение сопротивления), один щуп на контакт 17, другой на массу. Так по значению ошибки у вас коротыш - значит, мультиметр должен показать какое-то значение. НУ а дальше по этому проводу в самые недра передней панели, к климатической установке. на схемах есть кружкИ с цифрами и буквами, это месторасположение элементов. Вот вам для представления: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арсен Григорьевич 0 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 огромное спасибо будем дальше ковырять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 огромное спасибо будем дальше ковырять ковыряйте. ждем результатов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арсен Григорьевич 0 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 добрый день.нашли мы этот провод который коротил на массу .изолировали его и обратно все собрали.Потом когда завели машины обнаружили вот такую надпись ГЕНРАТОР ИНДИКАТ.НЕИСПР. и горит аккумулятор.зарядку показывает. где то что то опять закоротило, вопрос что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 добрый день.нашли мы этот провод который коротил на массу .изолировали его и обратно все собрали.Потом когда завели машины обнаружили вот такую надпись ГЕНРАТОР ИНДИКАТ.НЕИСПР. и горит аккумулятор.зарядку показывает. где то что то опять закоротило, вопрос что? так кондиционер заработал, когда исправили этот коротыш? G102 - генератор так зарядка АКБ есть, когда машина заведена и работает? тестером на клеммах АКБ посмотрите... если нет +28, смотрите мощный пред F354 на моторе. также проверьте пред F399. Считайте ошибки по зебре, а потом смотрите проводку с гены на зебру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон78 0 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2018 форумчане.помогите ман tgx весит одна ошибка 3822 и машина не заводится,при повороте ключа на старт ничего не происходит.а при принудительном прокручивании стартера от аккумулятора,стартер крутит а машина не заводится.больше ошибок не каких нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 форумчане.помогите ман tgx весит одна ошибка 3822 и машина не заводится,при повороте ключа на старт ничего не происходит.а при принудительном прокручивании стартера от аккумулятора,стартер крутит а машина не заводится.больше ошибок не каких нет? По какому блоку ошибка? Ecли по EDC, то это ошибка по модулю CAN 3, из-за неё не может не заводится машина, это CAN как правило на блок AdBlue идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон78 0 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 Ошибка по блоку edc.И еще заметил,просто не обратил внимание,при включении массы загорается левый задний габарит, остальные не горят.Если включить габариты то все работают,а при выключении продолжает гореть левый задний,короче говоря он всегда горит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 Ошибка по блоку edc.И еще заметил,просто не обратил внимание,при включении массы загорается левый задний габарит, остальные не горят.Если включить габариты то все работают,а при выключении продолжает гореть левый задний,короче говоря он всегда горит? посмотрите все активные ошибки по всем блокам... этот задний габарит светится таким же свечением, что и при включенных габаритах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон78 0 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 Здравствуйте форумчане.Этот man tgx какая-то загадка.Позавчера оставил на ночь,машину притащили на эвакуаторе,не заводится с ключа,даже стартер не крутит.Когда включаеш зажигание,панель начинает пикать и при нажатии на старт ничего не происходит.Габарит задний горит постоянно,свечение обычное не в пол накала.Активные ошибки по EDC3822,по PTM по переднему левому габарита,отказ лампы.На панели моргает красный треугольник с восклицательным знаком,его цвет то желтый,то красный.Ещё горит желтым значок ESP и желтая T.Сегодня заметил если оставить включенным зажигание,то начинает срабатывать стартер сам!Немного постаяла и завелась,о чудо но потом заглохла,опять запищала панель, при нажатии на старт ничего не происходит.Больше активных ошибок нет!Помогите разобраться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 Здравствуйте форумчане.Этот man tgx какая-то загадка.Позавчера оставил на ночь,машину притащили на эвакуаторе,не заводится с ключа,даже стартер не крутит.Когда включаеш зажигание,панель начинает пикать и при нажатии на старт ничего не происходит.Габарит задний горит постоянно,свечение обычное не в пол накала.Активные ошибки по EDC3822,по PTM по переднему левому габарита,отказ лампы.На панели моргает красный треугольник с восклицательным знаком,его цвет то желтый,то красный.Ещё горит желтым значок ESP и желтая T.Сегодня заметил если оставить включенным зажигание,то начинает срабатывать стартер сам!Немного постаяла и завелась,о чудо но потом заглохла,опять запищала панель, при нажатии на старт ничего не происходит.Больше активных ошибок нет!Помогите разобраться! ну, моя медицина тут бессильна... мистика какая-то... что у вас хоть за машина? и вин-код какой? когда у вас спрашивают ошибки, то надо их коды говорить, а не что они означают... если горит есп, то должны быть ошибки по ЕBS... так же габарит не может просто так сам по себе гореть, явно он отрублен от левой стороны габаритных огней и сидит на постоянном плюсе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон78 0 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 Спасибо за разъяснения.Действительно сидел плюс на габаритах,реле стояло не то.Машина MAN TGX 2008 года,VIN 06SF074.Еще нашел обрыв в жгуте с левой стороны,(думаю мочевина) и ошибка по EDC 3822 ушла.Иконка ESP то-же не горит.Ошибки по EBS нету,есть ошибки по ECAS CAN EEC1 3063-12,иCAN VSC1(CCVS) 3062-12,но они не активные.Есть ошибки по мочевине 5522,5508,5019 активные.Машина по прежнему не заводится и пипикает панель,из приборов диагностики,есть только TEXA IDS 5.Буду признателен за помощь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 Спасибо за разъяснения.Действительно сидел плюс на габаритах,реле стояло не то.Машина MAN TGX 2008 года,VIN 06SF074.Еще нашел обрыв в жгуте с левой стороны,(думаю мочевина) и ошибка по EDC 3822 ушла.Иконка ESP то-же не горит.Ошибки по EBS нету,есть ошибки по ECAS CAN EEC1 3063-12,иCAN VSC1(CCVS) 3062-12,но они не активные.Есть ошибки по мочевине 5522,5508,5019 активные.Машина по прежнему не заводится и пипикает панель,из приборов диагностики,есть только TEXA IDS 5.Буду признателен за помощь... посмотрите ошибки не через ваш сканер, а по бортовому компу на панели приборов... думаю, что моча на запрет пуска двигателя никак не должна влиять... и не просто так у вас авто сам завелся при включенном зажигании... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон78 0 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 Здравствуйте,проверил ошибки с панели приборов они такие-же,что показала TEXA.С пипиканьем панели разобрался,не работали наконечники в дверях.can звонил от ptm до edc всё нормально.А не может быть проблема в самом блоке ptm,ведь сигнал о пуске двигателя идет на edc от ptm? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 Здравствуйте,проверил ошибки с панели приборов они такие-же,что показала TEXA.С пипиканьем панели разобрался,не работали наконечники в дверях.can звонил от ptm до edc всё нормально.А не может быть проблема в самом блоке ptm,ведь сигнал о пуске двигателя идет на edc от ptm? Заранее благодарен. про пипиканье понятно. Хорошо что нашли. может и в птм, может и в едц, а может еще в чем-то другом... всё может быть... ищите и еще раз ищите... кстати, у вас хорошо получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 Здравствуйте,проверил ошибки с панели приборов они такие-же,что показала TEXA.С пипиканьем панели разобрался,не работали наконечники в дверях.can звонил от ptm до edc всё нормально.А не может быть проблема в самом блоке ptm,ведь сигнал о пуске двигателя идет на edc от ptm? Заранее благодарен. Как говориться мы не ищем лёгких путей))) Есть сканер, две кнопки нажал и вся проблема сразу видна. Но лучше ищи тестером так подольше будет, а то быстро сделаешь и кайф кончится Только без обид! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон78 0 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2018 Здравствуйте форумчане,хотел отписаться по поводу злошастного мана.Всё-таки накрылся блок ptm,нажмеш на процессор и машина заводится,и ошибок никаких не выдовал!Спасибо за подсказки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арсен Григорьевич 0 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Когда ехали вышла надпись неисправность блока управления двигателем , пррпадает тяга , глушим машину потом заводим и все в норме потом опять высвечивается и не едет . По ошибкам выдает EDC 5 03822-04 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арсен Григорьевич 0 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Я конечно же посмотрел расшифровку ошибки , но ничего не понял , какие то отработанные газы ,у нас мочевина прошитая , с эмулятором . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арсен Григорьевич 0 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Купил такую уже с прошивкой от мочевины 2 года назад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав888 0 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2019 В 04.12.2018 в 08:17, Арсен Григорьевич сказал: Когда ехали вышла надпись неисправность блока управления двигателем , пррпадает тяга , глушим машину потом заводим и все в норме потом опять высвечивается и не едет . По ошибкам выдает EDC 5 03822-04 Здравствуйте, не нашли причину? У меня такая же проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2019 Не исправность мочи, не отключена она. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
