андрей Т
задний редуктор
Сергей Белов
На редуктор обратил внимание из- за сменьі резиньі 60- ого профиля на 70- й предьідущим владельцем, увеличилась нагрузка на двигатель, возрос расход. Увеличение передаточного числа снизит нагрузку на 430- й двигатель, а не наоборот, вот только на каком редукторе остановиться, вот вопрос. 2.85 маловато, а 3.08 вроде ихорошо, а сомнения есть, потому и спрашиваю.
2 часа назад, Сергей Белов сказал:
Если уверенны что заводская комплектация под 60е колеса то под 70е 2.850 37:13 самое оно будет! 3.083 духу D2066 нехватит.
D2066 430 максимальный 2100 Нм сохраняется в пределах 1000-1400 об/минуту.
D2676 при 2300Нм выдаёт при 1000оборатах.
Забудьте по 3.083!
Сергей Белов
Чем вьіше передаточное число, тем легче двигателю, при 3.2, например, слабому двигателю еще легче, просто вьіше оборотьі будут, как в КПП на первой легче, чем на четвертой, или я все перепутал?
17 минут назад, Сергей Белов сказал:
Да крутить будет легче но ехать при этом 60км/ч!
Ещё не забывайте о коробке что она выдаёт! Фото ниже выделил!
андрей Т
у меня 37 на 10 хотя вину 37 12   дв d2866 410 л.с всё устраивает.  если был бы 37 12 наверное пришлось бы на 12 передаче на холостых ездить ,сейчас 90км ч обороты 1300,
52 минуты назад, андрей Т сказал:
Как об этом узнали? 37:10 это 3.7 а 37:12 это 3.083
37:10 и 37:12 это главная пара 37зубов ведомая шестерня 10 и 12 зубов ведущая.
андрей Т
Года три назад сам ставил, мой разволился но и он был не родным.кокда искал замену узнал что vin должно быть 37:12, по факту стоял37:10 ,ну и мне попался мост в сборе 37:10 ,так и ездею
21 минуту назад, андрей Т сказал:
Есть возможность шильдик с коробки сфоткать вин машины?
Сергей Белов
15 часов назад, Витамин сказал:
К огромному сожалению, шильдика на коробке тоже нет, и как дальше быть тоже не знаю, хочу, чтобы легче крутить и нормально ехать и расход нормальный. Может, еще кто-нибудь поделится информацией, что у него на машине. Напомню, 430 л.с., резина 70-ая, спасибо.
1 час назад, Сергей Белов сказал:
Какие у вас параметры скорость-обороты двигателя?
Может расход топлива и редуктор ни при чем!
4 часа назад, андрей Т сказал:
WMAH05ZZZ2G159049 КОРОбКА РОДНЯ стои, проверял
Шильдик сможете сфоткать?
Сергей Белов
7 часов назад, Витамин сказал:
Смогу ответить позже, машина пока стоит.
1 минуту назад, Сергей Белов сказал:
Не горит! Так для общей информации.
Сергей Белов
В 10.01.2021 в 20:51, Витамин сказал:
При 90 км/час 1450 оборотов.
3 часа назад, Сергей Белов сказал:
Смотрите по цвету зоны на тахографе. Если в зелёной зоне то это золотая середина для эксплуатации и экономии. Редуктор и коробка расчитвается в паре для определённого режима эксплуатации.
Виталий К
Добрый вечер, прошу совета, ман тгх 18.480 2015г.D2676. С завода стоит редуктор 37:12 3,083, стояла резина 315/80, перешел на 315/70 поднялись обороты и расход до 41-42л Теперь при 90км/ч 1500об/м. Хочу поменять редуктор на 38:14 или 38:15 Может что-то посоветуете.
Самая эконом. зона на тахо 1000-1300об/м.
1 час назад, Виталий К сказал:
Редуктор это пол беды ещё передаточное коробки учитывайте!
Виталий К
26 минут назад, Витамин сказал:
коробка 12AS 2330  мост HY-135012
Сергей Белов
В 31.01.2021 в 18:09, Сергей Белов сказал:
После калибровки при 89 км/час 1250 об.
Anlp
В 09.01.2021 в 18:07, Витамин сказал:
Забудьте по 3.083!
Добрый вечер.
Ман ТГА 430 wmah24zz95m400325 редуктор 37/10, и духу хватает. а 3.083 и подавно нормально должен встать.
Андрик161
Вечер добрый. Помогите определица в чем проблема. МАН ТГА d2876  460л.с. резина 315/70  расхот под 40 (с 20тон) пустой 30 не меньше(топлевная и мотор отподает). На коробасе таблички нету. При 90 км/ч -1500об. На любую гору тяга зверь просто. Но расхот не радует. Вин WMAH05ZZZ2G158701 предыдущий хозяин сказал что коробас менял и редуктор вроде с магнитовской машины ставил. Подскажите что можно сделать, расход поменьше добиться.Тяги у него будь здоров.
Добрый вечер! С таким расходом точно не та тема. 90-1500 это не критично.
Для начало начните спокойно ездить и замерте расход по линейки. Из своих наблюдений крейсерская экономная езда это 75-80. Можно увидеть по тахометру,  зелёная зона.
Проведите эксперимент когда буде ехать по автомагистрали скиньте расход и встаньте на круиз 80 и как можно долго едьте не дотрагиваясь до педалей, чем дольше тем лучше! Если будет результат значит человеческий фактор если нет вопросы к мотору!
