valentin 3 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 Добрый день. Подскажите тех описание процесса замены задних тормозных дисков MAN TGX 2008г. VIN. WNA13XZZ49W129958. Спаибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 На тгх не знаю , на тга 2008 год менял. Сначала полуось снимаешь, потом откручиваешь шестиграники на ступице которые крепят сам тормозной диск, так легче будет чтоб потом не придумывать как закрепить чтоб не вращвлось так надежнее( есть еще способы ) хотя это лучше. Далее откручиваем сам суппорт навесное я оставлял , лучше не трогать , перед соответственно вытащив накладки . Потом гайку на чулке которая держит ступицу , расшплинтовываем и откручиваем ,снимаем вместе с диском ступицу! При сборке диск тормозной на земле лучше сразу наживить к ступице а потом, затягивать на мосту. Дино ключа нет , затягивал на глаз. Но уменя потрескались все 4 диска конкретно через где то 30 тыс км(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 На тгх не знаю , на тга 2008 год менял. Сначала полуось снимаешь, потом откручиваешь шестиграники на ступице которые крепят сам тормозной диск, так легче будет чтоб потом не придумывать как закрепить чтоб не вращвлось так надежнее( есть еще способы ) хотя это лучше. Далее откручиваем сам суппорт навесное я оставлял , лучше не трогать , перед соответственно вытащив накладки . Потом гайку на чулке которая держит ступицу , расшплинтовываем и откручиваем ,снимаем вместе с диском ступицу! При сборке диск тормозной на земле лучше сразу наживить к ступице а потом, затягивать на мосту. Дино ключа нет , затягивал на глаз. Но уменя потрескались все 4 диска конкретно через где то 30 тыс км(( Думаю большой разницы нет на тгх и тга, если не прав наверно исправят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valentin 3 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 Спасибо. Какие диски ставили или колодки? Почему так мало проехали всего 30 тис? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 Потому что запчасти г...но это во первых, а во вторых пере грели диск, у меня тоже при покупки авто были маленькие трещины на дисках, три года отъездил снова замена колодок и направляшек, все гуд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2016 Спасибо. Какие диски ставили или колодки? Почему так мало проехали всего 30 тис?Матадор по моему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН 18.440 1 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 Здравствуйте, подскажите пожалуйста при замене тормозных дисков на МАН ТГА нужно менять болты крепления,или не обязательно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 Не обязательно если старые норм! Можете для успокоения резьб герметик без фанатизма использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАН 18.440 1 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 А меня что-то грузят если не помянешь болты,то следующий раз не открутишь.И еще вопрос мазовский ступичный ключ подойдет,открутить гайку задней ступицы,или нет,может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 А меня что-то грузят если не помянешь болты,то следующий раз не открутишь.И еще вопрос мазовский ступичный ключ подойдет,открутить гайку задней ступицы,или нет,может кто сталкивался? ступичные гайки разные и мостов много модификаций... как и чем откручивать - нужно модель вашего моста, что указана на шильде на мосту, либо вин-код... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serch152 0 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Подскажите. Отвернуть гайку ступичную без спец приспособления можно? Момент затяжки там не слабый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 14 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Добрый день. Подскажите тех описание процесса замены задних тормозных дисков MAN TGX 2008г. VIN. WNA13XZZ49W129958. Спаибо HY 1350 Снятие,+установка+ступицы+колеса+задней+оси_V4.0.pdf Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Молотком через проставочку по касательной и всё получится. Закручиваем в обратном порядке тоже молотком до точки фиксации на стопорной шайбе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2019 Молотком через проставочку по касательной и всё получится. Закручиваем в обратном порядке тоже молотком до точки фиксации на стопорной шайбе. называется универсальный динамометрический русский ключ .... Андрей (41.400) понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serch152 0 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2019 Спасибо за подсказку. Да про тех описание работы я знал. Хотелось узнать про русский способ. Все как обычно кувалда и проставка. Год назад менял на одной стороне только интересно гайка почемуто туго отворачивалась по всей длине резьбы. Новую поставил, но она тоже туго шла, думаю может резьбу на чулке потянули кто до этого затягивал. Или это нормально? И еще вопрос по левой полуоси, нужно ли выворачивать датчик блокировки дифференциала и вворачивать туда болт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2019 гайка от руки закручивается без усилий , это резьбу потянули... на счет датчика ...не вижу причин , для чего его заменять болтом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2019 Перед постановкой машины для снятия левой полуоси включите блокировку дифференциала, чтобы потом полуосью проще в шлицы попасть. Иначе будете шлицы долго ловить. Никаких болтов вкручивать не надо. Сергей0707 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serch152 0 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2019 Ок. Спасибо. Попробую может левая сторона лучше пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
