Виктор Ман015
Плавают обороты ДВС
Виктор Ман015
Добрый день!
Подскажите кто знает как решить проблему.
После ремонта ТНВД, замена всего! плавают обороты ДВС. На холодную 2-3 минуты двигатель работает нормально, потом обороты начинаю плавать на всех режимах +-50 об/мин.
Первое что приходит , в голову , форсунки , или корректность их монтажа. Советую начать , с замера поотечек с обратки.
На форуме это все есть .
До ремонта всего , такая проблема была ?
Виктор Ман015
Заменил все "морковки". До ремонта такой проблемы не было. Вчера обнаружил скачки давления по низкой стороне. Подключил манометр на ТНВД. На работающем ДВС скачет от 0 до 5. Стрелки почти не видно.
