alexei 244 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Сегодня попал мне в ремонт Ман 6Х6,заодно и провести ТО.При замене фильтра сапуна на моторе D2066 увидел и удивился,эмульсия присутствует на фильтре сапуна.Кто встречался с таким явлением?МОТОР 20 А НЕ 28,передняя крышка только масло,какие будут догадки?Фото выложу завтра. Тракторист понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 Кстати ответ простой,водитель перепутал пробки и залил антифриз в двигатель.Масло мы поменяли и авто работает отлично,без эмульсии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2016 Кстати ответ простой,водитель перепутал пробки и залил антифриз в двигатель.Масло мы поменяли и авто работает отлично,без эмульсии. какой же это водитель? это даже не водятел, а водолбо*б... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2016 И опять о самом главном.Ребус этот решали 4 дня,опрессовывали и смотрели и снимали.И ведь хрен кто признался.При возврате авто клиенту(водятелу)спросили,ну тут уже некуда отпираться было,признался что перепутал.А раньше сказать,козлина,не мог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDBUS 0 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2017 Сегодня попал мне в ремонт Ман 6Х6,заодно и провести ТО.При замене фильтра сапуна на моторе D2066 увидел и удивился,эмульсия присутствует на фильтре сапуна.Кто встречался с таким явлением?МОТОР 20 А НЕ 28,передняя крышка только масло,какие будут догадки?Фото выложу завтра. Добрый день Алексей, я новичек на форуме, да и большого опыта в эксплуатации MAN не имею. пытаюсь найти на форуме что-либо про существующую проблему со своим MAN насколько понял Вы механник, буду признателен, если подскажите "чайнику" с чего начать. Проблема: Автобус на шасси MAN двигатель D2066 L0H08 Водитель доливает антифриз по 5L на каждую 1000км видимых утечек нет, расширительный бак поменяли, проверили все хомуты, уровень масла в норме, белого дыма нет. в сервисе разводят руками, говорят проверили все, что можно, в итоге засыпали в расширительный бачек какогото порошка, который вроде как залепит трещину гдебы она не была. помогло, но не на долго. что еще... в целом бус работает отлично изредка возникают какие-то глюки с ретардером, но не знаю относится ли этот симтом к проблеме с антифризом. Вообщем караул, есть желание починить самому, подскажите с чего начать большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
by17 1 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Проблема: Автобус на шасси MAN двигатель D2066 L0H08 Водитель доливает антифриз по 5L на каждую 1000км видимых утечек нет, расширительный бак поменяли, проверили все хомуты, уровень масла в норме, белого дыма нет. в сервисе разводят руками, говорят проверили все, что можно, в итоге засыпали в расширительный бачек какогото порошка, который вроде как залепит трещину гдебы она не была. помогло, но не на долго. Всем привет. Такая же проблема. Только двигатель D2866. Почти год не могу найти проблему. Доливаю 1 литр на 1000 км. Всё сухо, дыма белого нет, масло без эмульсии вскрывали клапанные крышки там тоже всё отл., в ресиверах сухо. Ретарды нет. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Крышки не показатель на 100 процентов.Снимите масло заливную горловину и конечно же открутите сапун и посмотрите.Ждем результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 0 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 "При замене фильтра сапуна..."? Он же не меняется, или это особый случай? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 0 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 По теме также проблема уходит где-то 1л на 5000км найти не могу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 0 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 Инфа по тягачу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
