Dmitry 23 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Всем добрый день! MAN TGS 19.440 D2066 восстановили постель после проворота плазменным напылением с расточкой в номинал. Крышки ломаные. Сначала думал ремонтные по постели вкладыши поставить, но потом решили напылить. Цена вопроса 11 тыс. за 1 постель. На следующей неделе начнем собирать. По результатам поделюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 23 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Добрый день всем! Столкнулся с проблемой проворота вкладыша на пробеге 400 тыс. Двигатель D2066. Хочу проточить постели на блоке под вкладыши +0,5. Жалко на 400 тыс. блок выкидывать. Коленвал тоже надо шлифовать, там даже вкладыш прилип. Один специалист сказал, что колена вообще шлифовать не стоит, т.к. ломаются потом. Но я что-то сомневаюсь в его словах. Думаю весь вопрос в качестве работы. Подскажите, где можно качественно сделать в Москве или в округе.Внимательно проверьте вал на наличие микротрещин перед шлифовкой, крепость и чтоб не был гнут. Если хоть что-то не будет в норме выбросите и деньги, а затем и блок. Микротрещина на коленвале была, выкинули вал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Ребята,пока без фото.Забрал блок,проточили все 7 шеек под 0.5,цена вопроса 60 тысяч безнал,Вкладыши пришли под стандартный вал,но клиент захотел опробовать ремонтный вал,поэтому блок пока в сторону и заказываю вкладыши увеличенные на 0.5 снаружи и ремонтного вала.По результатам отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 23 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2017 MAN TGS 19.440 D2066 Двигатель собрали после напыления постели и расточки в номинал. Всё пока нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2017 Ребята,пока без фото.Забрал блок,проточили все 7 шеек под 0.5,цена вопроса 60 тысяч безнал,Вкладыши пришли под стандартный вал,но клиент захотел опробовать ремонтный вал,поэтому блок пока в сторону и заказываю вкладыши увеличенные на 0.5 снаружи и ремонтного вала.По результатам отпишусь. Аналогично,тоже собрали проточенный блок и ремонтный вал 0.25.Пробег 400 км,устанавливают площадку под лесовоз и фишку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 23 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 Двигатель прошел 45 тыс после сборки. Всё работает нормально. Датчик давления масла только заменили сразу. Расход масла 8л на 45 тыс. км. В общем ремонтом доволен, постели можно напылять и это не дорого. Подскажите пожалуйста, ГБЦ надо протягивать или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейTLT163 2 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 А если после проворота вкладыша в постели и перегреве,повело бугельную крышку? Она же не попадает по местам разлома,что делают с крышкой? У нас спиливают разломы,наращивают пластинами и втулку ставят,как на Scania получается кореная крышка.Интересно просто как где делают и цена вопроса! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 Я после проточки блока тоже устанавливал вал и нижник тоже не садился,вал зажало сразу.Подумал,жопа.Взял,затянул нижник по моменту и о чудо,вал вращается отлично.По разлому встал отлично.Мотор кстати работает на фискаре,владелец доволен,готовлю еще один блок на расточку.Делают методом спиливания и установки пластин.Первый метод стоит 60 тыс безналом,второй сколько стоит не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sileonid 0 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2018 Ребята,пока без фото.Забрал блок,проточили все 7 шеек под 0.5,цена вопроса 60 тысяч безнал,Вкладыши пришли под стандартный вал,но клиент захотел опробовать ремонтный вал,поэтому блок пока в сторону и заказываю вкладыши увеличенные на 0.5 снаружи и ремонтного вала.По результатам отпишусь.Аналогично,тоже собрали проточенный блок и ремонтный вал 0.25.Пробег 400 км,устанавливают площадку под лесовоз и фишку. как ходит двигатель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2018 Уже не ходит.Вообщем расточенный блок и точеный вал,вкладыши колбен увеличенные снаружи 0.5,и 0.25 внутри.Не ходят на фишках.А вот стандартный вал и проточенный блок под увеличенные вкладыши 0.5 гоняют нормально под лесовозами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2018 Первых было два мотора,оба нае....сь,по второй схеме 8,все работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sileonid 0 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2018 Уже не ходит.Вообщем расточенный блок и точеный вал,вкладыши колбен увеличенные снаружи 0.5,и 0.25 внутри.Не ходят на фишках.А вот стандартный вал и проточенный блок под увеличенные вкладыши 0.5 гоняют нормально под лесовозами. спасибо, интересовало второе стандартный вал и увеличенные вкладыши Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 23 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2018 Похоже это правда, что точеные валы вообще не ходят. У меня после напыления шейки и расточки в номинал уже 200 мотор отходил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2018 А смысл врать?Практика показывает,не ходят.Вал новый на 20 мотор стоит 100,вкладыши неоригинал миба или мале стоят недорого.Теперь мы отдаем за расточку вала деньги,покупаем дорогие вкладыши ремонтного размера(в оригинале они дороже чем стандарт).Проще вал поменять на новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex2244 0 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 Выполняют ремонт блоков цилиндров с колотыми/ломаными бугельными крышками в Ижевске методом завтуливания. В том числе и МАНовские блоки делают. Подробнее можно посмотреть вот на этой странице: Восстановление блоков с ломаными коренными опорами. Есть описание и фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
