ден
Вопрос про ступицу задний мост
ден
Братцы скажите пожалуйста сзади подшипник меняется на ступице у меня ман тгл 2007 год
ден понравился пост
андрей распопин
меняется конечно.называется ступичный блок.
partner
Доброго времени суток .  Ребята какой момент затяжки гайки задней ступицы  man tgl 12. 180.   2012 года .
чтобы посмотреть точно такую инфу, надо знать марку заднего моста, либо знать вин-код...
предположу, что мост марки HY-0718... момент затяжки 700+-50 Нм
ступица заднего моста HY0718.doc
partner
Марка моста TYP HY- 0925 . Вообще проблема такая . Владею man tgl  12.180 c  2013  года  брал новым . Работаю без перегрузов , гонок и прочей ерунды . На пробеге 180 тыс. км. погнало масло с моста со ступицы с правой стороны . С внутренней стороны не то чтобы ручьем но немного попадает на тормозной барабан и идет дым . Чтоб доехать до дома выкрутил болт энергача ехал полупустой , чтобы тормозной диск не очень грелся . Приехав домой и почитав форум понял , что надо заказывать подшипник в сборе . Заказал skf . Оригинал   дороговат . Хороший ,  рукастый токарь сделал спец ключ .  Визуально skf отличается от оригинала посадкой для резинового колечка как то под конус .Проверил сопун .Перепрессовали  подшипник на пробеге 210 тыс. км . снова масло с моста засопливило  попадая с внутренней стороны на тормозной диск.  Опять дым , вонь . Хотелось  бы  узнать у знающих коллег как работает и главное как смазывается это подшипник ???
Подшипник этот не мажется, т.к. он идет моноблоком. Вся смазка ДОЛЖНА закладываться заводом...
partner
post-4638-0-54742800-1497467488_thumb.jpgpost-4638-0-54742800-1497467488_thumb.jpg   Как такое получается ?  Два сальника стоят . Брал  подшипник  skf  фирма неплохая .    post-4638-0-54742800-1497467488_thumb.jpg У кого какие мысли  ?
Когда сажал ступицу на место, стопорное в середине не выскочило?
partner
Стопор широкое кольцо на месте . Заказал оригинальный подшипник  буду ставить оригинал просто хотел понять через 30 тыс. км .  потек  SKF .  Да  вот  еще чернота на нижней части обоих подшипниках на внутреннем  подшипнике  побольше .  На чулке тоже небольшая чарнота снизу .
partner
Доброго  времени суток . Ребят а  сколько масла входит в мост  TYP HY -  0925  .
10 л
ресурс масла зависит от его спецификации
все подобная инфа есть на форуме, поиск в помощь...
partner
post-4638-0-27506800-1498471172_thumb.jp Купил 10 штук  . Влезло  еле еле   9 на ровной  площадке .
ну я по сервисной книжке смотрел, там для таких мостов ровно 10л написано. Ресурс такого масла 300тыс. км, 3 года.
и по чем же этот "кастрюль" фасованый?
partner
На базе со всеми скидками 940 руб. штучка .
понятно. Разливное всяко дешевле будет даже у официалов.
partner
Такой еще вопрос чего там чистят в сопуне и для чего резиновая заглушкаpost-4638-0-03486000-1498511783_thumb.jp ?
Максим с
Привет всем! А  для установки блока подшипников задней ступицы какая оправка нужна? Если можно фото, а чертеж вообще отлично было бы. Заранее всем спасибо!
нужен пресс, а не оправка(заправлять нечего..)
вам на заднюю ступицу Жигулей или ...? :ac:
нам что присниться должно, что у вас за модель и какой мост установлен?
вин-код свой скажите... чтобы можно было что искать
Максим с
Я в общих чертах хотел узнать, пока не горит, но похоже что наклевывается проблемка. Мост HY-0718.00
в файле сообщения№4 этой ветки все изложено.
Максим с
WMAN03ZZ69Y225159, в гаражных условиях реально поменять подшипник ступицы, без пресса.
спецальный адаптер и ключ с усилителем есть у вас для откручивания шлицевой гайки?
без пресса вы его чем выдавливать будете? или у вас есть другая ступица с подшипником?
шлицевую гайку есть чем затягивать моментом 700Нм?
Максим с
Выход? Где в Москве лучше сделать?
