ден 21 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 Братцы скажите пожалуйста сзади подшипник меняется на ступице у меня ман тгл 2007 год ден понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей распопин 28 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2016 меняется конечно.называется ступичный блок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2017 Доброго времени суток . Ребята какой момент затяжки гайки задней ступицы man tgl 12. 180. 2012 года . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2017 Доброго времени суток . Ребята какой момент затяжки гайки задней ступицы man tgl 12. 180. 2012 года . чтобы посмотреть точно такую инфу, надо знать марку заднего моста, либо знать вин-код... предположу, что мост марки HY-0718... момент затяжки 700+-50 Нм ступица заднего моста HY0718.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2017 Марка моста TYP HY- 0925 . Вообще проблема такая . Владею man tgl 12.180 c 2013 года брал новым . Работаю без перегрузов , гонок и прочей ерунды . На пробеге 180 тыс. км. погнало масло с моста со ступицы с правой стороны . С внутренней стороны не то чтобы ручьем но немного попадает на тормозной барабан и идет дым . Чтоб доехать до дома выкрутил болт энергача ехал полупустой , чтобы тормозной диск не очень грелся . Приехав домой и почитав форум понял , что надо заказывать подшипник в сборе . Заказал skf . Оригинал дороговат . Хороший , рукастый токарь сделал спец ключ . Визуально skf отличается от оригинала посадкой для резинового колечка как то под конус .Проверил сопун .Перепрессовали подшипник на пробеге 210 тыс. км . снова масло с моста засопливило попадая с внутренней стороны на тормозной диск. Опять дым , вонь . Хотелось бы узнать у знающих коллег как работает и главное как смазывается это подшипник ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 у вашего моста момент затяжки ступичной гайки 800+-80 Нм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 Подшипник этот не мажется, т.к. он идет моноблоком. Вся смазка ДОЛЖНА закладываться заводом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2017 Как такое получается ? Два сальника стоят . Брал подшипник skf фирма неплохая . У кого какие мысли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2017 Когда сажал ступицу на место, стопорное в середине не выскочило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2017 Стопор широкое кольцо на месте . Заказал оригинальный подшипник буду ставить оригинал просто хотел понять через 30 тыс. км . потек SKF . Да вот еще чернота на нижней части обоих подшипниках на внутреннем подшипнике побольше . На чулке тоже небольшая чарнота снизу . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2017 Доброго времени суток . Ребят а сколько масла входит в мост TYP HY - 0925 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2017 Доброго времени суток . Ребят а сколько масла входит в мост TYP HY - 0925 . 10 л ресурс масла зависит от его спецификации все подобная инфа есть на форуме, поиск в помощь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 Купил 10 штук . Влезло еле еле 9 на ровной площадке . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 ну я по сервисной книжке смотрел, там для таких мостов ровно 10л написано. Ресурс такого масла 300тыс. км, 3 года. и по чем же этот "кастрюль" фасованый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 На базе со всеми скидками 940 руб. штучка . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 На базе со всеми скидками 940 руб. штучка . понятно. Разливное всяко дешевле будет даже у официалов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 Такой еще вопрос чего там чистят в сопуне и для чего резиновая заглушка ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Привет всем! А для установки блока подшипников задней ступицы какая оправка нужна? Если можно фото, а чертеж вообще отлично было бы. Заранее всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Привет всем! А для установки блока подшипников задней ступицы какая оправка нужна? Если можно фото, а чертеж вообще отлично было бы. Заранее всем спасибо! нужен пресс, а не оправка(заправлять нечего..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Привет всем! А для установки блока подшипников задней ступицы какая оправка нужна? Если можно фото, а чертеж вообще отлично было бы. Заранее всем спасибо! вам на заднюю ступицу Жигулей или ...? нам что присниться должно, что у вас за модель и какой мост установлен? вин-код свой скажите... чтобы можно было что искать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2017 Привет всем! А для установки блока подшипников задней ступицы какая оправка нужна? Если можно фото, а чертеж вообще отлично было бы. Заранее всем спасибо! вам на заднюю ступицу Жигулей или ...? нам что присниться должно, что у вас за модель и какой мост установлен? вин-код свой скажите... чтобы можно было что искать Я в общих чертах хотел узнать, пока не горит, но похоже что наклевывается проблемка. Мост HY-0718.00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2017 Я в общих чертах хотел узнать, пока не горит, но похоже что наклевывается проблемка. Мост HY-0718.00 в файле сообщения№4 этой ветки все изложено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2017 Привет всем! А для установки блока подшипников задней ступицы какая оправка нужна? Если можно фото, а чертеж вообще отлично было бы. Заранее всем спасибо! вам на заднюю ступицу Жигулей или ...? нам что присниться должно, что у вас за модель и какой мост установлен? вин-код свой скажите... чтобы можно было что искать WMAN03ZZ69Y225159, в гаражных условиях реально поменять подшипник ступицы, без пресса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2017 WMAN03ZZ69Y225159, в гаражных условиях реально поменять подшипник ступицы, без пресса. спецальный адаптер и ключ с усилителем есть у вас для откручивания шлицевой гайки? без пресса вы его чем выдавливать будете? или у вас есть другая ступица с подшипником? шлицевую гайку есть чем затягивать моментом 700Нм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2017 WMAN03ZZ69Y225159, в гаражных условиях реально поменять подшипник ступицы, без пресса. спецальный адаптер и ключ с усилителем есть у вас для откручивания шлицевой гайки? без пресса вы его чем выдавливать будете? или у вас есть другая ступица с подшипником? шлицевую гайку есть чем затягивать моментом 700Нм? Выход? Где в Москве лучше сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
