андрей распопин
масло подтекает.
андрей распопин
всем привет.с прошедшими и наступающими.подскажите кто может знает.двигун 0834.левая сторона в масле.течет из за тнвд.не могу понять ..откуда может гнать.
Warrenbaf, Gordoncrasp и ArthurWooks понравился пост
либо из под насоса подкачки, либо из под насоса ВД, попробуй подтянуть их, если не поможет то замена прокладки...
MAN 8180
Получилось устранить, или хотя бы определить откуда течь.
иван пенза
Масляный поддон сгнил. Сняли защиту, а там дырочка. Закрутили саморез, приехал домой. У кого есть практика по ремонту? Поддон многослойный, возможно заварить или запаять? Завтра сниму покажу фото.
А с чего ты взял что поддон многослойный? там простой однослойный метал.
На тгл , видел такие поддоны , как правило перетирается об защиты , или об слой "песко-грязи", которая между поддоном и защитой.
Там и пескоструйная обработка и коррозия .
Надо ремонтировать , поддон такой , не так просто найти
Скорее всего прогнивают, т.к. под поддоном лежит теплоизоляция, которая постоянно там мокрая
Интересно , для чего теплоизоляция?
Я видел ее, действительно , она вечно влажная .
Думаю у нее две функции:
1. Звукоизоляция
2Теплоизоляция(что бы в мороз масло медленнее остывало)
иван пенза
Как бумага, рвется от руки. Отрываем, а там ржавчина. Что дальше получится, выложу фото.
иван пенза
Сгнил весь низ первого слоя, счищаю до целого металла второго слоя.
иван пенза
Варили автогеном. И на разогретый металл нанес антикор. 3 тыщ. Пробега Все герметично. Сухо!
зачётный негр получился... :ay:
но я бы еще грунтовочкой несколько слоёв покрыл перед антикором.
2008год. Москва
ну от московского дорожного реагента и не такое сгнивает в хлам...
Роман 36 понравился пост
MAN 8180
Аналогичная проблема, причем на двух автомобилях, правда в разной степени. Определил что масло давит по границе блока и передней плиты, на которую "вешается" генератор, помпа, компрессор.
20170618 093149
Вопрос. Для устранения течи нужно спереди "всё" снимать, что-бы поменять прокладки. Подводные камни есть? Если сниму плиту ничего не испорчу? Вопрос больше к мотористу (alexei), даже если двигатель 0834.
Можно ваш вин для более четкого ответа,завтра после вашего вина сделаю вам фото с пояснениями.
Сложного ничего нет,за исключением что придется приопустить поддон, а так сливаете антифриз, скидываете крыльчатку вентилятора-диффузор-откручиваете баласт коленвала-генератор-компрессор(внимание не потеряйте резиновое колечко уплотнительное!)-снимаете насос ВД-помпу-потом откручиваете лобовину и снимаете ее, добравшись до внутренней части снимаете шестерню распредвала и так же откручиваете переднюю крышку по кругу(в левом нижнем углу стоит масляный насос и крепится тремя болтами, вот их только не трогаете и маленькую шестерню !), ну вот вроде бы все расписал, если забыл какуюто мелочь то :ah: , т.к. руки сами знают что делать, а глаза так для подстраховки... :ap:
andrejko760 понравился пост
MAN 8180
WMAN13ZZ26Y168600
Честно говоря,проделывал я такую процедуру,по сложности самый гемор,проще 28 или 20 лобовину перебрать.Времени,если не сидеть уходит около трёх дней.Поддон отодвинуть не получится,проще снять,также снимается вся навесуха и приводные шестерни.Прокладка там стоит металлическая.Вообщем работы много,кажется вроде мотор меньше а работы больше.
MAN 8180
Старые прокладки можно на герметик или под замену, или новые тоже на герметик? Шестерню распредвала снимать можно в любом положении, просто при сборке поставить в тоже положение, или надо проворачвать на метки? Приводные шестерни - это распредвал и коленвала , снимаются съёмником или есть "подводные изюминки", как везде в  МАН. Из сальников только коленвал или ещё где-то есть? За картинки спасибо,но у меня есть MANTIS. Спасибо!
MAN 8180
Еще забыл болты крепления шестерни коленвала+ антивибратора на фиксатор резбы и вообще метизы под замену или старые пойдут?
