MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Скажите кто знает, МАН ТГЛ 2006 год, колонка рулевая регулируется? Появился люфт именно в колонке, не в наконечниках. Колонку покрутил и так и эдак, нигде не вижу возможности подтяжки вала. Кто в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Ну кто-нибуть, что-нибуть сказать может по существу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Ну скажите хотя-бы за что отвечает обведенный узел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Даже если вы будете предлагать деньги за то, чтобы вам ответили, от этого ничего не изменится. Потому что на данный момент нет и не было никого на сайте, кто мог бы вам помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Ну скажите хотя-бы за что отвечает обведенный узел? На картинке вы обвели гидравлические ограничители поворота, сверху левый снизу правый По поводу регулировки люфтов, думаю только у официалов ZFвам помогут. Без разборки точно ничего не регулируется, а специалистам в гаражах рулевой редуктор отдавать не стоит- печальные последствия на дорогах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Я так понял советов больше не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александер 3 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2017 Спрашивал у наших официалов по ремонту рулевого редуктора. Ответ инженеры Ман настрого запретили в него лесть!!!! И нам не советуют.В целях нашей же безопастности. Поэтому, если что то не так, то замена и все! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2017 Спрашивал у наших официалов по ремонту рулевого редуктора. Ответ инженеры Ман настрого запретили в него лесть!!!! И нам не советуют.В целях нашей же безопастности. Поэтому, если что то не так, то замена и все! Ну что рекомендуют инженеры МАН предугадать не сложно. Я свой гидроусилитель отвез на фирму. Занимаются только гидроусилителями. Проверили на стенде, говорит мастер люфт в пределах нормы. А я ему - подтягивай "на пол шишечки", под мою ответственность. Поставил, неделю руль был "чуть -чуть" туже чем положено, а потом прикатался. Год работы вопросов нет. А то едешь по дороге как на газоне, без подруливания никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wad 0 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2017 Добрый день .если не сложно в какую фирму оброщались?и в каком городе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2017 Добрый день .если не сложно в какую фирму оброщались?и в каком городе? http://a-turbo.dp.ua/uslugi/remont-rulevyh-mehanizmov-v-dnepropetrovske Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 парни привет. есть люфт в гуре. проверил тяги, все ок. что это за гаечка с регулировкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 где то писали! что люфт в редукторе гура не убрать, на редукторе регулируется тока выкрутка до упора. Вот эти болты наверно и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 187 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 58 минут назад, ви rus сказал: . есть люфт в гуре. проверил тяги, все ок. что это за гаечка с регулировкой? это пробка слива АТФ , люфт регулируется прокладочными шайбами на приводе , но это колхоз , и ман запрещает это делать ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
