Ганс 28 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2016 Доброе время ФОРУМЧАНЕ! Нужна подсказка; Травит воздух тормозной кран что под педалью и кран над задним мостом( что на ручнике что без него) получается компрессор постоянно качает и только заглушил 1 мин и система пусто...((( с чего начать искать причину? МАН F90 1997 г Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2016 Доброе время ФОРУМЧАНЕ! Нужна подсказка; Травит воздух тормозной кран что под педалью и кран над задним мостом( что на ручнике что без него) получается компрессор постоянно качает и только заглушил 1 мин и система пусто...((( с чего начать искать причину? МАН F90 1997 г начать с тех мест, про которые сами обозначили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ганс 28 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2016 Доброе время ФОРУМЧАНЕ! Нужна подсказка; Травит воздух тормозной кран что под педалью и кран над задним мостом( что на ручнике что без него) получается компрессор постоянно качает и только заглушил 1 мин и система пусто...((( с чего начать искать причину? МАН F90 1997 г начать с тех мест, про которые сами обозначили Если не трудно подробнее ответьте ;вскрывать, что может быть или искать новое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Если шипит из крана через сброс то смело идите в магазин за новоым или поиск бу в хорошем состоянии! Можно разобрать кран промыть промазать, поможет не на долго Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ганс 28 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Если шипит из крана через сброс то смело идите в магазин за новоым или поиск бу в хорошем состоянии! Можно разобрать кран промыть промазать, поможет не на долго ((( Да именно шипит через сброс. А рем комплект не поможет? Стоит внутри типа грибка и на ней прям на шляпе резин прокладка вот она не держит. Никто не скажет каталожный номер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Первым делом проверте энергочи, если энергач пропускает то буде от туда травить! Если все гут то в магазин, рем комплект не поможет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ганс 28 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Первым делом проверте энергочи, если энергач пропускает то буде от туда травить! Если все гут то в магазин, рем комплект не поможет! Это надо снять с энергача шланги? на ручнике или без него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Надо снять шланг тормоза с энергача и если из энергача будет идти воздух ему кирдык,можно проверить снять с ручника и если не шипит из крана значит энергач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ганс 28 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Надо снять шланг тормоза с энергача и если из энергача будет идти воздух ему кирдык,можно проверить снять с ручника и если не шипит из крана значит энергач." Воздух шипит из крана как на ручнике так и без него! А энергач один поменял новый ! и до него шипела и щас((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 Значит в магаз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ганс 28 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Сегодня снял отнес мастеру(глав тормоз кран)поменял рем комплект; все гуд!!! Ну на какое время,,,,,,,,,,,,,,,,((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GeraldBoype 0 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2020 5010525137 новый рабочий - травит воздух из-за энергачей, проверяй ....подсоединение трубок а чтобы его 5010525137 проверить на работоспособность, подай воздух в 1 порт, если не травит - рабочий удачного ремонта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
