Maxim 1372 11 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2016 Постоянно горит значок абс но при этом абс работает тормоза в норме. В чем причина подскажите и как устранить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 Постоянно горит значок абс но при этом абс работает тормоза в норме. В чем причина подскажите и как устранить. смотрите ошибки, просто так гореть значок не будет Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxim 1372 11 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 Ни одной ошибки нет. Все ровно все работает абс есть тормоза в порядке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Не хотел создавать новой темы! Есть такая проблема постоянно горит лампа ручника да же при езде! А при езде еще не работает крутз, но когда машина стоит то поддерживает нужные обороты круизом! Связи с этим лампа ручника может провоцировать круиз? Если да то как устранить немсправность с этой лампой? Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Не хотел создавать новой темы! Есть такая проблема постоянно горит лампа ручника да же при езде! А при езде еще не работает крутз, но когда машина стоит то поддерживает нужные обороты круизом! Связи с этим лампа ручника может провоцировать круиз? Если да то как устранить немсправность с этой лампой? Спасибо заранее! скорее всего проблема в выключателе лампы стояночного тормоза В369 (см. схему), находится в задней части рамы. либо в проводке к нему, то есть обрыв или КЗ на массу (не знаю, по какой схеме он работает - на размыкание или на замыкание). Да, и круиз поэтому работать не будет, потому что сигнал через этот выключатель идет также в ФФР, где зашит «Интерфейс ZDR с KSM» (круиз и регулировка оборотов). Ну а на регулировку оборотов лампа не влияет, так можно обороты регулировать и без ручника. А что комп никак не ругается, что лампочка всегда горит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Правильно hard67 пишет, скорее всего датчик накрылся(работает он на замыкание контактов), поэтому узнать виновника легко, отключи штекер от датчика и лампа должна потухнуть, если не потухнет то проводка кончилась где то(но это маловероятно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 ... скорее всего датчик накрылся(работает он на замыкание контактов), ... раз работает на замыкание, значит управляется "минусом" по проводу 31000 от "-" клеммы АКБ. Вполне может быть, что цепь до зебры коротнула на массу, ну или сам выключатель на самом деле дуба дал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 Нее, там работает K-line, насколько помню там другое напряжение, когда автозапуск ставил помучался с правильным подключением ручника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 Нее, там работает K-line, насколько помню там другое напряжение, когда автозапуск ставил помучался с правильным подключением ручника. сколько не смотрел инфы, в упор там к-лайн не увидел. Да, напряжение другое, но управляется клеммой 31, то есть массой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2016 hard67, спорить не буду(на схеме вижу что идет массовый провод ), но вот на память что то помнится что на датчик идут два провода и после выключения зажигания на обоих напряжение исчезает(с этим и была проблема при подключении..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 тоже чтоб не создавать новую тему спрошу тут,горит абс и красный значек восклицательный знак в круге и как колодки означает,и непоказывает износ колодок на переднем левом колесе,на дисплее пишет ошибки EBS 04155-04 и EBS 04558-04 ,понятно с то чтото с ебс левого переднего колеса,вот тока что именнно? ну и тормоза стали какие то не такие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 ошибки EBS 04155-04 и EBS 04558-04 4155 - CAN тормозной системы, сигнал, колесо 1. Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP светится красным цветом, также красным цветом светится лампа общего контроля тормозов. Отключаются: тормоз-замедлитель, контроль ABS, контроль ESP, контроль износа накладок, защита от опрокидывания, контроль регулировки силы сцепки, контроль регулировки момента ведения, контроль ASR. Электромагнитные помехи, повреждена проводка, неисправен модуль регулировки давления или блок EBS (А402). Проверить проводку и контакты в разъёмах (UB, CAN-H, CAN-L, Ground) для соответствующего модуля регулировки давления. Если проводка в норме, очистить регистратор неисправностей. Если неисправность проявляется опять, и отсутствуют электромагнитные помехи, следует заменить соответствующий модуль регулировки давления. Если появляется сообщение для всех модулей регулировки давления, неисправен блок EBS (А402). 4558 - Сигнал CAN тормоза, колесо 1, связь отсутствует. Сигнал отсутствует (FMI4). Сигнальная лампа STOP светится красным цветом, также красным цветом светится лампа общего контроля тормозов. Отключаются: тормоз-замедлитель, контроль ABS, контроль ESP, контроль износа накладок, защита от опрокидывания, контроль регулировки силы сцепки, контроль регулировки момента ведения, контроль ASR. Неисправность проявляется только вместе с другими кодами неисправностей. Проверить наличие других кодов. Проверяйте САN-шину на обрыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 вот схема А Модуль регулировки давления переднего моста слева В Модуль регулировки давления переднего моста справа С Модуль регулировки давления заднего моста А100 Центральная электрическая сеть А302 Центральный компьютер 2 А402 Блок управления EBS В119 Датчик частоты вращения переднего моста слева В120 Датчик частоты вращения переднего моста справа В121 Датчик частоты вращения ведущего моста слева В122 Датчик частоты вращения ведущего моста справа В332 Датчик износа тормозной накладки переднего моста справа ВЗЗЗ Датчик износа тормозной накладки переднего моста слева В334 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста справа В335 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста слева В337 Тормозной датчик EBS Х1548 Штекерное соединение Рама IV Х1557 Штекерное соединение Рама слева Х3630 Жгут проводов переходника датчика износа тормозной накладки ведущего моста Y262 Модуль регулировки давления переднего моста справа Y263 Модуль регулировки давления переднего моста слева Y264 Модуль регулировки давления заднего моста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 где на машине находится разъем Х1557 что на схеме выше и блок А402 (управление ЕБС)? надо прозвонить проводку от блока возле переднего левого колеса до блока ЕБС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 где на машине находится разъем Х1557 что на схеме выше и блок А402 (управление ЕБС)? надо прозвонить проводку от блока возле переднего левого колеса до блока ЕБС А402 и прочие блоки находится в отсеке предохранителей. Х1557 находится тут: MenschMaschine понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 а можно еще для полного счастья схему распиновки 4х контактного разъема что подходит из жгута проводки к блоку что стоит за передним левым колесом,где какой номер контакта и с какой стороны смотреть,со стороны проводов или фишки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 а можно еще для полного счастья схему распиновки 4х контактного разъема что подходит из жгута проводки к блоку что стоит за передним левым колесом,где какой номер контакта и с какой стороны смотреть,со стороны проводов или фишки честно говоря, не совсем догоняю про какой блок идет речь. Дайте больше инфы о нем или номер его посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 блок ебс или как там его,черная коробка на раме за пер. левым колесом,к нему еще подходят шланги воздушные и идут к тормозному суппорту и датчики абс и износа колодок подключены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-гатчина 15 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 вот так выглядит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 вот так выглядит это одноканальный модуль EBS. просто у меня он конструктивно расположен над колесом, поэтому я и уточнил про него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 А Модуль регулировки давления переднего моста слева В Модуль регулировки давления переднего моста справа С Модуль регулировки давления заднего моста А100 Центральная электрическая сеть А302 Центральный компьютер 2 А402 Блок управления EBS В119 Датчик частоты вращения переднего моста слева В120 Датчик частоты вращения переднего моста справа В121 Датчик частоты вращения ведущего моста слева В122 Датчик частоты вращения ведущего моста справа В332 Датчик износа тормозной накладки переднего моста справа ВЗЗЗ Датчик износа тормозной накладки переднего моста слева В334 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста справа В335 Датчик износа тормозной накладки ведущего моста слева В337 Тормозной датчик EBS Х1548 Штекерное соединение Рама IV Х1557 Штекерное соединение Рама слева Х3630 Жгут проводов переходника датчика износа тормозной накладки ведущего моста Y262 Модуль регулировки давления переднего моста справа Y263 Модуль регулировки давления переднего моста слева Y264 Модуль регулировки давления заднего моста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 Не хотел создавать новой темы! Есть такая проблема постоянно горит лампа ручника да же при езде! А при езде еще не работает крутз, но когда машина стоит то поддерживает нужные обороты круизом! Связи с этим лампа ручника может провоцировать круиз? Если да то как устранить немсправность с этой лампой? Спасибо заранее! скорее всего проблема в выключателе лампы стояночного тормоза В369 (см. схему), находится в задней части рамы.list 017-22.png либо в проводке к нему, то есть обрыв или КЗ на массу (не знаю, по какой схеме он работает - на размыкание или на замыкание). Да, и круиз поэтому работать не будет, потому что сигнал через этот выключатель идет также в ФФР, где зашит «Интерфейс ZDR с KSM» (круиз и регулировка оборотов). Ну а на регулировку оборотов лампа не влияет, так можно обороты регулировать и без ручника. А что комп никак не ругается, что лампочка всегда горит? нет молчит себе в тряпку, плюс расход не показывает( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2016 Добрый вечер! начал загорается значок абс когда скорость больше 100км/ч. В чём может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2016 Добрый вечер! начал загорается значок абс когда скорость больше 100км/ч. В чём может быть причина? просит разрешения на ВЗЛЁТ... а если серьезно: прочитайте ошибки для начала, здесь телепатов нет... да и скорость движения не детская... Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Дело в том что ошибок по ебсу нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
