Евгений123
D2876
Ну такой малый пробег указывает на невнимательность  моториста,который либо пропустил трещины на толкателе при установке и не заменил.Ну а если меняли толкатели,то банкет за счет сервиса однозначно.Клапан зажали,вот и сорвало
Dron63
Спасибо Alexei, что не равнодушны к моей проблеме. Сегодня три раза по кругу все толкатели просмотрели,сам смотрел,- все целые, без трещин и сколов. Смотрели прибором (не знаю как называется)- камара с подсветкой на гибком приводе- классная штука, один снизу смотрит, второй сверху, надавливая на  штангу, толкатель  прокручивает, долго но эффективно, лучше чем мотор снимать и разбирать. Вобщем ничего не нашли и залезли в турбину( так на всякий случай), а там крыльчатка и вверх низ и вперёд назад болтается, масло погнала  может из неё кусок шайбы через слив масла в поддон попал? В понедельник снимим - вечером отпишусь.
Фото шайбы стоит выложить.С турбины в слив масла ничего не попадет.
Роман 36 понравился пост
Dron63
post-12856-0-34233700-1549881315_thumb.jpgpost-12856-0-34233700-1549881315_thumb.jpgpost-12856-0-79047500-1549881435_thumb.jpg. На фото не видно толком-короче обломилась шайба в турбине, которая вал держит чтоб по осевой не гулял, она шпилькой сделана. В сливном отверстие очень хорошо видно! Всем удачи!
Не раскрываются фото,только с зажигалкой увеличил.Но это действительно не шайба с толкателя.
