Витамин 400 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2017 Похожее в рычаге переключения дворников сигнала поворотников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Рома 1 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 Коллеги выручайте советом,высверливания остатки датчика и грязь прохудил расширительный бак,т.е.в колодце куда датчик вставляется просверлил дно, теперь из под датчика давит масло,как оно там окозалось?и как это лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg163 3 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2021 В 26.01.2016 в 23:59, Михаил777 сказал: Да, можно. Снимаете с датчика разъем. Аккуратно достаем датчик (если его давно не трогали то он обычно ломается и часть остается внутри. чтобы достать отломанную часть берем длинное сверло диаметром 8 мм. и аккуратно от руки прокручиваем. периодически продувая воздухом). Достали датчик если он целый берём тестер и замеряем сопротивление на контактах должно быть 2,2 КОм не отсоединяя тестер подносим к датчику магнит сопротивление должно показать около 0 Ом. Добрый вечер!такая же беда.проверил все как описано.датчик рабочий.питание на фишке в районе 23 вольт.коротил фишку,просто снимал ее с датчика,на приборе никаких сообщений.ман тга 2001. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А 0 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 В 26.01.2016 в 22:59, Михаил777 сказал: Да, можно. Снимаете с датчика разъем. Аккуратно достаем датчик (если его давно не трогали то он обычно ломается и часть остается внутри. чтобы достать отломанную часть берем длинное сверло диаметром 8 мм. и аккуратно от руки прокручиваем. периодически продувая воздухом). Достали датчик если он целый берём тестер и замеряем сопротивление на контактах должно быть 2,2 КОм не отсоединяя тестер подносим к датчику магнит сопротивление должно показать около 0 Ом. Добрый день, подскажите если поставить датчик не мановский а другой анслог, не будет ошибку выдавать? Просто мне электрик сказал что только оригинальный надо брать а у него цена 3500, может кто ставил не оригинал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 Не оригинал работает не долго и начинает давать ошибку, но не всегда, но все чаще и т.д. Только оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, Максим23 сказал: Не оригинал работает не долго и начинает давать ошибку, но не всегда, но все чаще и т.д. Только оригинал. можно выстрогать палочку и разметить по литражу ( это вообще бесплатно ) ... электроника это круто , только когда работает.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, миха ростов сказал: можно выстрогать палочку Очень мудрый совет. Спасибо дорогой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 2 часа назад, Максим23 сказал: Очень мудрый совет. Спасибо дорогой да на здоровье ... скоро наступят времена , когда из-за перегоревшей лампочки , современные проффи не смогут домой доехать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 9 часов назад, Сергей А сказал: Добрый день, подскажите если поставить датчик не мановский а другой анслог, не будет ошибку выдавать? Просто мне электрик сказал что только оригинальный надо брать а у него цена 3500, может кто ставил не оригинал? Как повезёт! Злой Китай по дешману лучше нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, миха ростов сказал: скоро наступят времена Дело не во временах, а полезности данного датчика. А как проверить наличие, да просто пальцем в расширитель. У меня, к примеру, как то сломан был, ехал по м4 на москву и на подьемчике к лукойлу, слева за журавлями что, лопнул патрубок на печку(справа, что через раму). Проехал может с километр, пока температура резко не полезла. Долил 45 литров антифриза, мотор почти сухой был. Но на капиталку я все же встрял, чуть позже. Датчик нужен и желательно оригинал, аналоги работают мало по времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 да собственно , то что жижа ушла , сразу поймешь потому что печка перестанет греть ... но я с тобой согласен , сигнализация для того и сделана , чтоб не обосраться по крупному Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 10 минут назад, Максим23 сказал: Проехал может с километр, пока температура резко не полезла. Долил 45 литров антифриза, мотор почти сухой был. Но на капиталку я все же встрял, не нужно было лить антифриз , пока двиг сам по себе не остынет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 35 минут назад, миха ростов сказал: не нужно было лить антифриз А кто лил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 9 минут назад, Максим23 сказал: А кто лил? да это я тебя не правильно понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 В 13.03.2016 в 09:32, Григорий Ман TGX сказал: Я советую вообще его не доставать потому что у себя вытащил а там кто-то до меня просверлил отверстие И устал я его замазывать разными герметиками а результата хватило на 2 месяца Доброго вечера, чем в итоге удалось заклеить? Ищу подходящий клей, может кто подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 52 минуты назад, Сергей А сказал: Доброго вечера, чем в итоге удалось заклеить? Ищу подходящий клей, может кто подскажет? пластик там очень паскудный , типа как на аккумах ... а секрет заделки очень простой , нужно на поверхности нанести как можно больше глубоких рисок , и клеить армированную латку.... клеить эпоксидкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei 17 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2023 В 30.05.2018 в 10:34, Дядя Рома сказал: Коллеги выручайте советом,высверливания остатки датчика и грязь прохудил расширительный бак,т.е.в колодце куда датчик вставляется просверлил дно, теперь из под датчика давит масло,как оно там окозалось?и как это лечится? Тоже самое получилось и у меня, сначала просто на герметик абровский серый ставил датчик, но это не на долго хватало, примерно через пол года датчик умирал, видно пластик корпуса не дружит с охлаждающей жидкостью , надоело всё это , купил новый датчик и просто привязав парой хомутов к расширительному бочку проездил так года три. Надоело, помпа автономки сопливит зимой и каждый раз приходится заглядывать под пробку , есть там чего или уже не осталось. Пришла мысля в голову сделать гильзу и в неё уже вставлять датчик, промерил всё и понял что так не получится , слишком маленький зазор. Пошёл другим путём, взял за основу гильзы тонкостенную трубку от Тэна электрического , их ещё аристоновские называют, гайка большая на ней тэн и трубочка под термодатчик, отрезал нужную длинну по глубине колодца, верхнюю часть развальцевал до 8.5мм, и на герметик посадил в бачёк. Сам датчик оголил почти полностью оставив пару сантиметров чтобы в гильзу вставлялось плотно, там как раз диаметр под верхом 8.5мм, плату обмотал изолентой . с датчиком нужно осторожнее когда корпус срезаешь, геркон легко повреждается , чутьсогнул плату и стекляшка лопается. В итоге всё получилось, датчик стоит на свом месте, срабатывает от поплавка. . Сам датчик изолирован от антифриза, есть возможность его сменить в случае поломки, хотя и с определенными манипуляциями но это все равно проще чем менять расширительный бачок или ещё хуже радиатор из-за этого. Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei 17 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2023 Вот такое получилось Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei 17 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2023 Немного тюнинга и пара запасных датчиков готова. Цена вопроса : пара резисторов по 6руб. пара герконов по 50руб. это если покупать , я нашел у себя в старых радиодеталях , так считай бесплатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2023 всем привет Я думал что ты в курсе что датчик с антифризом не как не дожен контактировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha 0 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2023 В 20.12.2017 в 20:26, 31МИТЯ31 сказал: у меня пишет низкий уровень ОЖ хотя антифриз видно в заливную горловину, заливал и полный все равно низкий уровень, я так понимаю залип поплавок внутри расшерителя, кто сталкивался как лечить? ман тгс 480 поплавок пенопластовый набирает в себя влагу на молекулярном уровне и тонет поэтому показывает низкий уровень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2023 55 минут назад, miha сказал: поплавок пенопластовый набирает в себя влагу на молекулярном уровне и тонет поэтому показывает низкий уровень Пенопластовый поплавок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha 0 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2023 29 минут назад, Витамин сказал: Пенопластовый поплавок? да выпиливал на разбитом мане выяснял причину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2023 7 часов назад, miha сказал: да выпиливал на разбитом мане выяснял причину Может он не чисто из пенопласта? Так как это поплавок через пластмассу действует на датчик показывая уровень. И как пенопласт это может сделать? В туалетном бачке Да, там механика а тут то электроника, поплавок не касается датчика! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miha 0 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2023 8 часов назад, Витамин сказал: Может он не чисто из пенопласта? Так как это поплавок через пластмассу действует на датчик показывая уровень. И как пенопласт это может сделать? В туалетном бачке Да, там механика а тут то электроника, поплавок не касается датчика! поплавок с магнитиком а в датчике герконное реле срабатывающее на магнит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
