Игорь Фещук 0 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Добрый день. Являюсь владельцем ман тгс 33.440 2012 г. Брал новым. На протяжении длительного времени не можем найти решение проблемы по топливной системе (причем и дилер тоже). Суть в следующем: загорелся красный чек, пропала тяга, написал неисправность блока управления двигателем. Сделали диагностику, пожаловался на клапан (обратки). Поменяли клапан, поехали домой. Не доехали - опять чек. Вернулись. Проверили форсунки, оба клапана, ТНВД, рейку - все в порядке. Со слов дилера ошибка по механике. Сказали, что почистили рейку - уехал. Но проблема не пропала. Загорается и под нагрузкой, и на холостых. Заглушил, завел и поехал. Еще поменял насос низкого давления (была стружка с шестерней). Также ставили рейку с другой машины. Форсунки не льют, клапан не льет, давление ТНВД в норме. Вопрос - что ему надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Дозирующий модуль на ТНВД меняли? Проверяли ТНВД? Есть код ошибки? Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Фещук 0 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Дозирующий модуль на ТНВД меняли? Проверяли ТНВД? Есть код ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Фещук 0 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Дозирующий модуль меняли. ТНВД давление в норме. Код посмотрю отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boca 0 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2015 Масло попало в ЭБУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inorrr 0 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 Повторю вопрос только немного понятнее. Снимите форсуночную косу (жгут) на ЭБУ двигателя и загляните в неё. Масло присутствует ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inorrr 0 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 Добрый день. Являюсь владельцем ман тгс 33.440 2012 г. Брал новым. На протяжении длительного времени не можем найти решение проблемы по топливной системе (причем и дилер тоже). Суть в следующем: загорелся красный чек, пропала тяга, написал неисправность блока управления двигателем. Сделали диагностику, пожаловался на клапан (обратки). Поменяли клапан, поехали домой. Не доехали - опять чек. Вернулись. Проверили форсунки, оба клапана, ТНВД, рейку - все в порядке. Со слов дилера ошибка по механике. Сказали, что почистили рейку - уехал. Но проблема не пропала. Загорается и под нагрузкой, и на холостых. Заглушил, завел и поехал. Еще поменял насос низкого давления (была стружка с шестерней). Также ставили рейку с другой машины. Форсунки не льют, клапан не льет, давление ТНВД в норме. Вопрос - что ему надо? Так какие коды ошибок выдавал ЭБУ двигателя ? Или эта инфа уже похерена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aidar 0 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 День добрый! У меня такая же проблема! MAN TGS 33.480 D2676 LF33 2012г.в. Поехал к дианносту, он указал на форсунки. Снял форсунки отнес к форсунщикам. Они сказали что на трех форсах льют, надо поменять клапан, а на двух надо делать регулировку. Форсунщики сделали сказали ставили оригинальные запчасти. Привез поставил форсунки, опять та же проблема и в добавок чёрный дым появилось. До этого также бывало пару раз, тогда тоже прочищали форсунки и дальше ехали. Подскажи если кому знакомо такая ситуация!? Буду блогадарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 День добрый! У меня такая же проблема! MAN TGS 33.480 D2676 LF33 2012г.в. Поехал к дианносту, он указал на форсунки. Снял форсунки отнес к форсунщикам. Они сказали что на трех форсах льют, надо поменять клапан, а на двух надо делать регулировку. Форсунщики сделали сказали ставили оригинальные запчасти. Привез поставил форсунки, опять та же проблема и в добавок чёрный дым появилось. До этого также бывало пару раз, тогда тоже прочищали форсунки и дальше ехали. Подскажи если кому знакомо такая ситуация!? Буду блогадарен! ну вам же в другой теме сказали, что, где и как вам нужно посмотреть... вы снова начинаете идти своей дорогой... ну, идите... это ваш выбор... а всем этим чудо-мастерам главное купоны с вас взять, а остальное для них на последнем месте... Aidar понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2018 Черный дым,занесли грязь в магистраль топливную и она попала в форсунку,при замене форсунок соблюдайте чистоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aidar 0 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Доброго времени суток форумчане! Сегодня поставил форсунки и рейку. Вроде все нормально, ошибку не пишит. Но, когда газуешь чуть-чуть идет черный дым. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Ну я так понимаю что о замене форсунок речи не идёт.Соляры много поступает,надо покататься.Блин,может будет вопрос глупый,вы про масляные форсунки не ответили,откуда вы взяли 15.Вы может быть из двух моторов один собрали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aidar 0 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2018 Ну я так понимаю что о замене форсунок речи не идёт.Соляры много поступает,надо покататься.Блин,может будет вопрос глупый,вы про масляные форсунки не ответили,откуда вы взяли 15.Вы может быть из двух моторов один собрали? Нет все запчасти новые. По вин коду Турки нам отправили 15-е форсунки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Вячеславович 0 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2018 Добрый день, произошла такая проблема. Ударили резко морозы, водитель завел машину (автомобиль MAN TGS 19.440 2011 г), она поработала и при трогании появилась ошибка "неисправность блока управления двигателем!" и стоп, потом заглохла. После этого не заводилась, потом опять начала заводиться и глохнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2018 возможно парафин в фильтрах.а какую ошибку выбивает?если 94 меняйте фильтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2018 Темы уже подобные есть, зачем заново создавать. Судя по вашему описанию проблемы, могу сказать точно: У вас что-то сломалось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Вячеславович 0 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2018 возможно парафин в фильтрах.а какую ошибку выбивает?если 94 меняйте фильтра да, парафин. только странно получилось в баке все чисто, фильтр тонкой очистки чистый, а вот фильтр сепаратора весь забит и в нем парафин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
