ИльяMANTGA
Стук в компрессоре
ИльяMANTGA
Всем добрый вечер,пробило прокладку головки компрессора двигателя D28 (компрессор двухголовочный),сняли головку,сняли прокладку (металлическая),поехали покупать.Оказалось что прокладок в данном исполнении (металлических) больше не выпускается,только заменитель (синтетика,предложили у официального дилера MAN).Купили сразу и на второй цилиндр,поменяли.Всё работает до определённого момента пока не прогреется компрессор,потом начинает стучать,раздуваются патрубки системы охлаждения,сбрасывает воздух и тишина,пока снова не начнёт нагнетать воздух и потом опять циклично.У меня подозрение что при замене прокладки нужно было менять и пластинчатый клапан,который изначально соответствовал по толщине с металлической прокладкой,а сейчас аналог который поставили почти в два раза тоньше изначальной оригинальной прокладки(в рем. комплект компрессора входит прокладка и клапан).Подскажите пожалуйста кто нибудь с такой проблемой сталкивался?
komers_89
Я когда перебирал все клапана и пластину почистил, шлифанул мелкой наждачкой поменял кольца и все ок. Но у тебя посерьезней позвони по номеру может че подскажут 8 (917) 962-81-27
Юрчик
Здравствуйте! У меня такая же проблема на MAN TGX,пока не накачает воздух стучит компрессор. Машину купил уже с этой проблемой,но на холодную особо не слышно. Разбирал компрессор,почистил нагар не помогло, на разрезной шестерни обрезиненные штифты два было обломано поменял не помогло. Вы нашли причину стука? Подскажите пожалуйста где искать!
malamut
Стук скорее всего не в компрессоре а в приводе износ отдает на компрессор трубки надувало из-за закоксованности магистрального фильтра или змеевик рукой по температуре определи до регулятора давления в нем тоже может крот сидеть это отрегулировать можно попробовать если он живой а вообще в систему хорошо дует? далее может проблема в контурных клапанах
