iiv1984
Обрыв can j1939
iiv1984
man tga Замыкание или обрыв провода can j1939 к компу управления двигателем, проверил провода до блока еку на двигателе, подскажите где еще глянуть?
обрывался тоже провод can, обрыв был под кабиной, на переходе рама-двигатель.оплетка сверху целая, а в нутри выгнил.
Вот вот и у меня там же, где то в районе радиаторов примерно, там еще переход от рамы к движку идет.
iiv1984
Да именно там, и что плохо провода скрученные и вытянуть отгнивший не получалось пришлось вскрывать(((
Да там вскрывается все просто, я раньше тоже думал беда со вскрытием(придется резать гофру), а оказалось 10-15 минут вытащить всю косу к движку, далее открыть тройнички-разветвители , а после этого легко гофра сдвигается в ту или другую сторону и вот те все провода для исследования.Недавно правая дверь полностью отказалась от эл.управления, так что интересно тоже can линия была в обрыве, но на левой двери!
