rubin 21 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 Всем привет! Что это за кнопка и как ей пользоваться? (Рядом с кнопкой подъема ленивца) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 Вот фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gams 1 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 Вот фото если с горящим светодиодом, то это скорее всего разгрузить подъемную ось или помощь при трогании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 Как и когда ей пользоваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnur777 3 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Если на ленивце повиснешь её нажмешь, ленивец разгрузится, ведущая ось загрузится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 всем привет. сегодня обнаружил в отсеке аккумов, толи кнопку толи что, не понял. стоит внутри моторного отсека внизу слева от аккумов. снаружи вроде красная копка не расмотрел толком потому что все окислелось). подходит фишка на 4 контакта. не понял для чего такая приспособа. как вставить фото. Михаил777 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 о Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 Очень похожа на сенсор поднятия кабины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 если можно на пальцах,что за сенсор. сын сегодня предположил,что экстренное выкл двигателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 на подножке справа стоит на некоторых TGХ. Подносишь металлический предмет и вкл электродвигатель подъема кабины. В вашем случая скорее всего не для подъема кабины. На фото не видно вида спереди! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 там гайка которая ее прикручивает к дну аккумуляторного ящика и по центру как буд то красная кнопка с какими то символами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 сенсор поднятия кабины так выглядит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 да,он. но для чего на моей машине если подъем кабины гидравлиеский? и можно ли его еще где нибудь применить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 он у всех гидравлический! фото надо где символы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2017 всем привет. сегодня обнаружил в отсеке аккумов, толи кнопку толи что, не понял. стоит внутри моторного отсека внизу слева от аккумов. снаружи вроде красная копка не расмотрел толком потому что все окислелось). подходит фишка на 4 контакта. не понял для чего такая приспособа. как вставить фото. Это реле включения обогрева сепаратора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2017 А от него отвалилась гайка с красной кнопкой, вообщем оно отвалилось. Сепар работать будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил777 28 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2017 А от него отвалилась гайка с красной кнопкой, вообщем оно отвалилось. Сепар работать будет? Маловероятно. Но можно проверить. Подсоедините к реле фишку. Снимите фишку с сепаратора, подайте на контакт 2 "+24в", на контакте 4 должно появиться "+24в". Значит реле работает. При условии что от сепаратора до реле проводка целая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2017 Михаил777большое спасибо. сегодня проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
