турбина
Сообщений в теме: 47
#1 Надежда1
Надежда1
  • 21 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 11:59
подскажите пожалуйста правильную установку турбины на д 2066
#2 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 18 Август 2015 - 15:24
А что там подсказывать?)) снимаешь старую и аналогично ставишь новую, перед этим заодно чистим дроссель горняка
#3 Надежда1
Надежда1
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 13:04
меняли турбину в сервисе после того как прикрутили они залили масло шприцом вовнутрь прикрутили подачу масла подключили комп чтоб не завелся двигатель погоняли на холодную после того как поднялось давление 1.5 завели сказали что так положено вот я и интересуюсь так ли это в букварях об этом ни гу гу
#4 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 19 Август 2015 - 18:39
В букварях именно так и написано, еще обязаны поменять все фильтра и масло в обязательном порядке и еще скажут через 1000 км повторно масло менять(так положено для гарантии), а когда она вдруг накроется в течении гарантии, то найдут 1000 причин для отказа...., где то я уже писал из собственного опыта.
  • SergeyS это нравится
#5 XYG
XYG
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:22
Все правильно, масло из шприца обязательно перед первым запуском новой турбины.
Масло поменять и фильтра.
Нельзя использовать герметик, т.к. он забивает турбину.
Для кого-то это очевидно,
для кого-то открытие...
#6 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 18:50
всем привет.
ман тгс 2066лф41. оторвало крыльчатку на турбе.  нашел новую турбу но от 2866лф. становится идеально. вопрос можно ли ставить? у меня 400лс а  2866  460лс .
MAN TGS 35.400   2013
#7 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 237 сообщений
  • 33 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:46
всем привет.
избыток кислорода спалит поршня?
#8 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:18
всем привет.
это вопрос или утверждение?
MAN TGS 35.400   2013
#9 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 237 сообщений
  • 33 благодарностей
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 20:29
всем привет.
неуверенный ответ, скорее
#10 alexei
  • 1 093 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 02:39
На низах турбина раскручиваться не будет а на высоких оборотах уже не нужна будет.Не стоит ставить такую,а поршням ничего не будет,доехать через всю Россию к примеру домой,вполне реальный вариант,просто не комфортно авто едет,не в своем режиме.
  • dima1111 это нравится
dima1111
#11 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 20:02
спасибо
MAN TGS 35.400   2013
#12 Игорь 26
Игорь 26
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 20:52
Здравствуйте! Ман с двигателем D 20, нагревается турбина до красна даже когда пустой ( хожу под тонаром) топливка в норме, тяга отличная,  пробег 560т. из-за этой херни уже вторая турбина стоит. Кто может подсказать помогите!
#13 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 22 Март 2018 - 21:17
поставьте пораньше угол впрыска, т.к. у вас получается позднее воспламенение и из за этого топливо догорает в коллекторе, от чего и краснеет турбина
#14 Игорь 26
Игорь 26
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 21:39
как поставить двигатель под управлением ЭБУ!?
#15 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 22 Март 2018 - 21:52
так надо изначально писать полную модификацию!
#16 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 22 Март 2018 - 23:24
Так он вроде написал что 20 мотор :bw: Только легче от этого не стало) Как говорится какой вопрос, такой и ответ!
#17 Maggellan
Maggellan
  • 59 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 23 Март 2018 - 00:20
Манометр в руки и мерять портиводавление на выхлопе.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня,и победят за счет опыта.
#18 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 23 Март 2018 - 00:23
Сейчас начнуться вопросы: А куда подключать? А сколько должно быть? И т. д. :ab: Пусть инфы сначала побольше напишет!
#19 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 23 Март 2018 - 14:57
инфу ждать минимум год!
#20 Игорь 26
Игорь 26
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 19:49
Нет не год! Нет постоянного доступа в интернет. Какая инфа интересует? ДВС D2066 LF70. Случайно ночью заметил что турбина красная, через короткое время разлетелась и дунуло масло в глушак. поменял на новую, краснеет и новая. диагностика говорит всё норм, проверил топливку- в идеале. Мочевина отключена.
