iiv1984
Man tgs постоянно крутится муфта
iiv1984
Здравствуйте.Man tgs 40.430 постоянно крутится муфта, подскажите как её проверить или схему включения етсть ли между муфтой и блоком реле или предохранители, из муфты всего 2 провода, нахожусь на вахте возможности скачать посмотреть мануал нет, есть приборы, осцил если нужны какие замеры?
iiv1984
Спасибо за совет, я тоже думаю, что муфта сама накрылась, но на форумах пишут, что и блок управления может, вот и хотел по схеме посмотреть как она включена, а то инжинеру нужен результат что заказывать муфту или блок. Может между муфтой и блоком еще что то есть? Ошибок на дисплее нет, если штекер муфты откинуть, то светится обрыв провода муфты вентилятора, я так понимаю связь с блоком есть.
