Давление в магистрале. низкое,высокое
Сообщений в теме: 16
#1 Стасончик
Стасончик
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 18:59
Добрый день товарищи. Подскажите пожалуйста ,какое должно быть низкое давление в топливной магистрали и сколько должен качать топливоподкачивающий насос? ДВС D 0834 LFL 03. Bosch 0550 834 558 0834 . и еще Рабочее давление распыла форсунок. у меня 240-260 атм.А причина вопросов: Сильно тупит и вяло разгоняется. и есть 20-21л. что 7тн везешь,что пустой. Турбина новая,Интеркулер опрессовали.Все патрубки продули и опрессовали.
#2 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 219 благодарностей
Отправлено 10 Август 2015 - 21:20
А есть ошибки ЕДС?
#3 Роман 36
  • 1 399 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 10 Август 2015 - 22:41
Давление на фильтра 5--5,5, в рампе кажется  до 10(забыл....) на оборотах. А вот давление форсунок кажется маловато, хотя у меня Е4, поэтому и возможно больше...
#4 TG-
TG-
Отправлено 12 Август 2015 - 15:00
давление 2-2.5 бар замеряй манометром правильно ли установлен тнвд и нет ли ошибок по EDC может он ограничение давать
#5 Стасончик
Стасончик
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 12:07
Давление 2. оно немного прыгает при нажатии газа. от1.3до 2х.потом выравнивается. Форсунки в боше отредактировали на 300бар. поставил.ничего не поменялось. Ошибки есть,едешь. загорелась.газ отключился и через 5 сек ошибка гаснет и еду дальше. в памяти ее нет. Датчик темп  в порядке.проводка тоже. а тяги на 6й как не было так и нет.ее можно вообще не включать на пустом
#6 Стасончик
Стасончик
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 12:08
А есть ошибки ЕДС?
#7 Стасончик
Стасончик
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 12:10
сегодня снова определили что нет наддува.хотя турбину делали. есть подозрение на датчик давления воздуха
#8 serega69
serega69
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 16:15
Из за фильтра в подкачивающим ручном насосе может быть низкое давление? Еще какой то фильтр есть от сепара до фильтра? Я о них не знал! На компе горит аварийный клапан открыт, но вроде держит! На ходу не проверяли!
#9 Vasa
Vasa
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Январь 2016 - 21:01
Новая турбина-не значит рабочая попробуй ее какбы на "излом"проворачивать за ось лопастей и посмотри после останова двигателя крутится ли она еще сек 3-5.при снятом нагнетающем патрубке ее даже должно быть слышно
#10 Vasa
Vasa
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Январь 2016 - 21:03
При проворачивании не должно быть ощущения "квадратных"шариков
#11 Роман 36
  • 1 399 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 24 Январь 2016 - 20:58
Какие шарики??? Ты про что? В глаза хоть видел разобранную турбу? Там стоят втулки и в любой даже новой турбине есть люфт поперечный, но не продольный.
#12 Владимир64
Владимир64
  • 90 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородСаратов
Отправлено 24 Январь 2016 - 22:13
Справедливости ради, есть турбины( не на MAN) и на подшипниках качения
MAN TGA XXL 26.530  2004 г.в.
    WMAH17ZZ24W053038
#13 Роман 36
  • 1 399 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 24 Январь 2016 - 22:55
Так тут вопросы и обсуждения автомобилей MAN, поэтому не стоит путать.....на легковых идут , а на грузовиках пока не встречал.
#14 Vasa
Vasa
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 16:26
На спринтере
#15 Vasa
Vasa
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 16:28
Видеть не видел но на втулках как по мне ее на долго не хватит при таких оборотах
#16 андрей Т
андрей Т
  • 314 сообщений
  • 24 благодарностей
  • Город68
Отправлено 20 Февраль 2016 - 22:57
сегодня  ставил новую турбину на tga MAHYLE люфт есть
WMAH05ZZZ2G159049
#17 Топливщик
Топливщик
  • 4 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 06:20
ВИН автомобиля
