двери, замки кабины
Актуатор
Сообщений в теме: 70
#41 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 226 сообщений
  • 11 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 18:22
Прикрепленный файл  image.jpg   102,6К   10 Количество загрузок:
#42 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 19:18
спасибо
а мановского номера детали нет случаем?
MAN TGS 35.400   2013
#43 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 226 сообщений
  • 11 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 07:09
Идёт только в сборе с замком
#44 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:26
купил на ибэй оригеналбный мановский . продается отдельно (только актуатор) без замка. поставил все работает
если кому нужен номер детали
DOOR LOCK ACTUATOR -  81626806122 M.A.N
  • Григорий Ман TGX и Александр Каа это нравится
MAN TGS 35.400   2013
Поблагодарили 2 Пользователи:
Clubua , Александр Каа
#45 AntoN90
AntoN90
  • 49 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 16 Март 2018 - 07:47
Ребят, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, завел машину, пока она прогревалась, пошел чистить стекла от льда и снега, и сработал центральный замок, естественно ключи в зажигании и он стоит работает. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
#46 МАН8180
МАН8180
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 19:49
да, видимо серьезное, да как разбирать я помню, только там все плотничком и как вытащить х.з. в выхи буду мудрить, ибо поручни и торпедо почти в плотную к обшивке двери. разберу наверно пассажирскую посмотрю устройство и за что тянуть...
и как разрешили проблему?у самого такая же
#47 Александр Каа
Александр Каа
  • 65 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 17:38
День, добрый день.
Можете ссылку в личку кинуть? не могу найти.
#48 hard67
  • 3 246 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 24 Май 2018 - 19:40
День, добрый день.
а что по номеру у дилера тоже трудно найти?
#49 Александр Каа
Александр Каа
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Май 2018 - 16:17
День, добрый день.
Я интересовался ссылкой на Али Экспресс. У дилера этот блок стоит как чугунный мост, в районе 16 рублей. Китайский нашел за 6. Может на Али можно мотор купить отдельно за рубль.
#50 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 30 Май 2018 - 12:15
я покупал на ибэй( на али не нашел) оригинал в коробке не китай.стоил в раене 50 долларов. сейчас глянул историю покупок уже нет в наличии у продавца. скорей всего это был последний.
но разобрав свой старый увидел там простой моторчик типа как в игрушках стоят. думаю такой моторчик найти не проблемма и приколхозить.
MAN TGS 35.400   2013
#51 Роман Караганда
Роман Караганда
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Июль 2018 - 14:57
Всем привет. Может кто помочь? купил ц/з с брелком, как его подсоединить?
#52 Роман Караганда
Роман Караганда
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Июль 2018 - 14:58
на  MAN TGA  2003г
#53 Takud
Takud
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Январь 2019 - 00:59
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему: машина MAN TGX, кабина XLX, не открывается пассажирская дверь ни снаружи, ни изнутри. Сам замок работает: запирает и отпирает, но ручки дергать бесполезно.
#54 миха ростов
миха ростов
  • 310 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2019 - 11:39
походу тяга с замка соскочила ....разбираешь обшивку двери  и все видно какие тяги открывают и закрывают замок, там все совсем несложно
#55 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 248 сообщений
  • 33 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 02 Январь 2019 - 17:31
Тросик частая проблема
#56 Takud
Takud
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Январь 2019 - 22:49
Сегодня все-таки получилось открыть дверь снаружи, но холостой ход у ручки очень большой. Есть ли возможность регулировки хода ручки? То есть если снять обшивку, возможно ли отрегулировать длину тяги: укоротить или удлинить ее?
#57 миха ростов
миха ростов
  • 310 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 02 Январь 2019 - 23:11
можно менять длину тяги... просто берешь и перегибаешь наконечник в нужный размер , а если тросик то еще проще , на его конце длина гайками регулируется , но скорее всего у тросика просто разболталось крепление его рубашки
Takud
#58 Molchan
Molchan
  • 13 сообщений
Отправлено 04 Январь 2019 - 09:58
Takud,регулировать бесполезно,замок накрылся. В замке ломается пластиковая "вилка",только замена.
#59 Takud
Takud
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Январь 2019 - 19:33
Спасибо за информацию. Попробую все-таки снять обшивку, посмотреть что к чему.
#60 MenschMaschine
MenschMaschine
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Январь 2019 - 14:53
Так, теперь и у меня проблема с дверью (обеими дверьми). MAN TGA 2001 каб. XXL
Пришел на стоянку (-5 на улице), пассажирская дверь НЕ открывается. Признаков примерзания нет, по крайней мере размораживателем прошелся по периметру без результатов.
Внутри замка двери при провороте ключом (ход ключа легкий, нормальный) слышно щёлкание, движение элементов замка не затруднено.
Признаков провисания и посадки на скобу замка (как это произошло с водительской дверью) тоже нет. По крайней мере геометрия положения двери не изменялась в течение года.
Центрального замка нет, все замки механические.
Как открыть пассажирскую дверь? В чём может быть причина?
Уже открыл  :ac:
Сообщение отредактировал MenschMaschine: 19 Январь 2019 - 16:15
