Вискомуфта
Сообщений в теме: 97
#81 Чамзинка
Чамзинка
  • 166 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 17:30
Нет. Номера ffr точно разные.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#82 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 17:45
ну вот от этого и нужно отталкиваться. Может одна машина предназначена для эксплуатации в горной местности, поэтому у нее возможен другой алгоритм включения, и то это всего лишь догадки.
#83 Чамзинка
Чамзинка
  • 166 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 18:00
Дождусь когда мой приедет на ТО. Буду опыты проводить. Если связь с датчиком уровня ож, датчик наружнего воздуха, датчик температуры ож и датчик температуры наддува?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#84 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 19:31
еще мне кажется, что на той машине, где муфта крутится - должна стоять 5-ти пиновая муфта с датчиком частоты вращения вместо 2-х пиновой. А переколхозить там проще простого - использовать всего лишь два провода.
и еще: что там за мотор? сколько сил? какой год и экология?
AntoN90
#85 AntoN90
AntoN90
  • 49 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 14:47
видос прикольный... особенно: впихнули муфту от какого-то МАНа...
ну так 5-ти контактная на то и сделана такой умной, чтобы крутиться на разных оборотах.
а речь идет про 2-х контактную... там все просто: есть +24В, нет +24В...
и еще: те ваши две экспериментные машины они сами-то одинаковые? блоки FFR у них тоже одинаковые?
Ну так вот вопрос, почему есть 24В, сопротивление 25Ом, муфта не заклинила, но крутится постоянно?
#86 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 17:30
саму муфту не заклинило, а вот управление (тормозной щит) в самой муфте вполне может заклинить... поэтому что есть +24, что нет - тормозной щит в начальном положении...
  • AntoN90 и Александр Каа это нравится
Поблагодарили 2 Пользователи:
AntoN90 , Александр Каа
#87 Semyon00721
Semyon00721
  • 12 сообщений
  • ГородЗея
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 13:24
Здравствуйте, Ман ТГС 6Х6 мотор D26 480 2014 год проблема в том что муфта(на пять контактов) при запуске мотора включается как должна потом затихает и на холостых периодически запускается и выключается, вроде как и должно быть, но при нагреве мотора в подъём не запускается , температура масла доходит до 128 градусов дальше боюсь нагревать, ошибок активных нет, в чём проблема не пойму до сервиса далеко..., что подскажете??? по датчику на приборке стрелка доходит до конца сплошной линии
#88 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:40
128гр по маслу не многовато?! У меня тот же мотор и вентилятор живет своей жизнью. Край по температуре маслу что было это 95гр и то не долго. А то что стрелка ОЖ доходит до края сплошной это плохо, рабочая температура по середке. Было на 8года зимой закрывал радиатор и масло нагревалось до 105гр но температура по датчику ОЖ стояла на месте и не переваливала больше середины.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#89 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 19:07
Прикрепленный файл  5.PNG   445,55К   0 Количество загрузок:
смотрим провода 61104, 61305 и 60614, что идут на фишку... что там с ними и что них есть...
Semyon00721
#90 Semyon00721
Semyon00721
  • 12 сообщений
  • ГородЗея
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 13:42
Все провода прозвонил все целые...
#91 Абдураман
Абдураман
  • 27 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 09:09
Добрый день всем . У меня МАН ТГА 2003Г не могу понять как проверить вискомуфту была ошибка устроил провод протерла даю 24в на муфту шелкоет клапон но муфта свободно не крутится также туго .установил на мотор дал обороты 1500 .то включаю ее то выключаю нет эффекта не какого. Взял бесконтактный тахомитор приклеел наклейку на лопость и все тоже самое и без питания и с питанием 24в обороты не меняются . И Да муфта блокировона не на 100% а примерно на90% без питания и с питанием .
Может кто подскажет может я не правильно проверяю
#92 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 14:03
читайте выше про устройство.
клапан щелкает, а тормозной щит заклинило, поэтому что есть +24, что нет - обороты те, что в заклинившем положении. При отсутствии питания должна крутиться на максималке.
#93 Александр И
Александр И
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 21:37
Первый раз пишу вопрос на форуме. МАН ТГА Д2866, 2003г. В движении появился гул на рабочих оборотах, чего за второй год работы не замечал, сказали включилась вискомуфта, увидел обрыв двужильного провода к муфте. Можно ли его поменять не снимая муфту, как с неё снять/одеть штекер провода; и для чего в том районе на двигателе прикреплен жестяной кронштейн?
#94 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 22:13
Вариантов два либо ремнем оборвало,либо муфе хона .в первом ворианте меняеш провод и ремень .во втором муфта и все остальное. Но если первый не прокатить то попадеш еще рубля три .чтобы поменять провод муфту придется снять,на месте у меня не получилось,нужны пал цы младенца.
WMAH05ZZZ2G159049
#95 Абдураман
Абдураман
  • 27 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:51
добрый день прочитал выше если честно принцип как работает я догадываются даже не поленился дома есть токарный станок зажал в патрон вискомуфту(без лопастей но дал нагрузку за счет трения) дал 1300 оборотов покрутил наверно минут 15 .шелкал клапоном и даже ждал все равно малоть . А разобрать не могу завольцована по заводу .вот думаю если развольцую смысл есть или нет . Если кто вскрывал завольцованую муфту буду признателен. Ото есть у нас тут муфты обычные за счет тепла которые работают и рядом обманка чтоб ошибку не видел ZBR.не очень охота ставить такую . Заранее большое спасибо
#96 Чамзинка
Чамзинка
  • 166 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 17 Январь 2019 - 21:16
Завальцовка при разборке отломается. Ради интереса разбирали старую.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#97 Абдураман
Абдураман
  • 27 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 20:30
я хочу окуратно сточить на токарном стонке.вот вопрос потом ее можно переделать просверлить отверстия в корпусе чтоб получилось разборная . А фото нету после вскрытия я бы по фото попробовал оценить есть ли место сверлить отверстия для болтов . Просто у нас я не нашол оригинал муфту все Турция и херня всякая .
#98 Абдураман
Абдураман
  • 27 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 20:38
оцените состояния муфты там есть место куда втыкается штекер это катушка которая на потшибнике бывает этот потшибнике клинет и обрывает провод . А кронштейн это какрас и держит эту катушку чтоб не врошалась вместе с валом муфты .
