Вискомуфта
Сообщений в теме: 97
#61 AlexeyFF
AlexeyFF
  • 58 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 03 Июль 2018 - 22:55
У меня тоже муфта была с оторваными проводами, заклинили подшипники соленоида. Долго не могли понять, как ее разобрать, в итоге разобрали, заменили подшипники, залили гель, припаяли провода и она заработала. Разбирали так: раскрутили болты, сняли переднюю часть, затем убрали стопорное кольцо и сняли с соленоида скобу, или как она называется, которая каналы гелю перекрывает. Самое сложное было снять нижний диск, он напрессован на вал и сделан из силуминия, очень хрупкий. Короче сверлим 3 отверстия как можно ближе к валу, если присмотреться, видно что в месте, где этот диск напресован на вал примерно 5мм не силуминий, а металл. Мы этого не заметили и попали прямо в границу силуминий и металл. Нарезаем резьбу под больы на 6. Зацепляем сьемником за болты и стягиваем диск с вала. Сидит очень туго. Еще один момент, почему нужно сверлить как можно ближе к валу, под диском находится основной подшипник, он двухрядный с металлическим сепаратором закрытый пластиком и стоит дохрена,если отступить от вала далеко, повредится сверлом пыльник и придется менять весь подшипник. Внутреняя обойма у него мм 5 примерно. Ну а дальше все понятно, сняли подшипники соленоида, заменили. В просверленные отверстия вкрутили болтики с поксеполом и отпили заподлицо. Собрали и асе ок. Если кому - то поможет, на здоровье.
  • rubin это нравится
#62 rubin
rubin
  • 126 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 28 Август 2018 - 11:36
А фото не делали?
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#63 Варяг.Ч
Варяг.Ч
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 06:58
Подскажите пожалуйста МАН тга 2001г дв 2866 , WMAH05ZZZ2M335641, возможно или нет заменить вискомуфту на электровентилятор? Если кто знает подскажите как?!
#64 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 10:57
Нахрена?
#65 Чамзинка
Чамзинка
  • 162 сообщений
  • 6 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 17:46
Наверно, думает что это дешевле будет)
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#66 Александр Каа
Александр Каа
  • 57 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:02
Программа такая для этой муфты,она правильно работает.
Коллеги подскажите у меня тоже вентилятор постоянно молотит. Так должно быть или искать причину.  Летом особо не напрягало, а вот зимой машина прогревается долго. и остывает на раз стоит только остановиться.
Ошибок по вентилятору и системе охлаждения нет никаких.
#67 AntoN90
AntoN90
  • 49 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 12:32
Ребят подскажите пожалуйста, какпроверить снятую вискомуфту(электро) с 2-я проводками? заказал б/у с авито, и она как и моя постоянно молотит, хотя напряжение на фишку идет 24В. На снятой мерил сопротивление с проводом 29Ом, без провода 25Ом. Так же подавал напряжение 24В от выпрямителя в гараже никаких изменений нет в плане усилия проворачивания муфты относительно ступицы. Ошибок по FFR нет. Либо меня нагрели, либо причина в другом. WMAH05ZZ27M465726  2007г.в. двиг. D2866LF27
#68 Чамзинка
Чамзинка
  • 162 сообщений
  • 6 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 13:06
Я бы тоже хотел знать принцип управления. Могу предположить что там по шим управление, плюсом температурные датчики двигателя , радиатора и интеркулера завязаны. А может и температурный датчик в блоке edc. И наверное выход одного из этих датчиков приведет к постоянной работе вискомуфты. Может датчик уровня ОЖ тоже там в завязке.
Но дождемся ответа от спецов по этому вопросу.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#69 alexei
  • 1 077 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 17:44
На заглушенном моторе за пропеллер можете провернуть?если крутится,то не заклинившая.
#70 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 17:45
Датчики тоже участвуют в цепи.
#71 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 18:38
Гидродинамический процесс внутри электрически управляемой и управляемой биметаллическими устройствами муфты привода вентилятора аналогичен:
Существует один резервуар и одна рабочая зона.
Эти участки отделены друг от друга разделительной стенкой. Пружина клапана открывает такое отверстие в этой стенке, чтобы силиконовое масло протекало из резервуара в рабочую зону. Там оно передает через два узких зазора скорость вращения бегунка с приводом от электродвигателя на корпус муфты привода вентилятора и соответственно на вентилятор.
На наружном диаметре корпуса силиконовое масло подается посредством скоростного насоса обратно в резервуар.
Управление пружиной клапана у управляемой биметаллическими устройствами муфты привода вентилятора осуществляется посредством биметаллического устройства, у электрически управляемой муфты привода вентилятора - электромагнита.
Автомобильный компьютер регулирует данный электромагнит. Сигнал PWM 24 В активирует магнит, который приводит в движение тормозной щит. При отключении напряжения тормозной щит возвращается в исходную позицию.
Тормозной щит соединяется с пружиной клапана таким образом, чтобы раскрытие и закрытие отверстия в разделительной стенке устанавливались параллельно с командами на переключение магнита.
При напряжении 24 В магнит активируется, приводит в движение тормозной щит, пружина клапана закрывает отверстие, муфта привода вентилятора выключается. При нулевом напряжении магнит деактивируется, тормозной щит возвращается в исходную позицию, пружина клапана открывает отверстие, муфта привода вентилятора включается.
Таким образом, вместе с сигналом PWM возможна непрерывная настройка частоты вращения вентилятора.
При отключении напряжения питания муфта привода вентилятора включается полностью, т. е. исключается возможный перегрев двигателя, так как вентилятор работает при максимально допустимой частоте вращения. При использовании данного предохранительного устройства пружина клапана полностью открывает отверстие в разделительной стенке, и при этом силиконовое масло полностью поступает из резервуара в рабочую зону.
  • alexei и Александр И это нравится
Александр И
#72 Чамзинка
Чамзинка
  • 162 сообщений
  • 6 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 02:04
Это все весело и понято. Но. Есть две машины и работает вискомуфта на каждой машине по разному. При заводке крутятся одинаково тихо. Позже одна останавливается, а другая так и крутится.муфты с 2 проводами. При взаимной замене ни чего не меняется.имеется в виду друг на друга. Шим померять нечем. Значит на управление что то влияет.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#73 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 10:17
Проверка динамических параметров:
Закрепите электромагнит на неподвижной опоре.
Выключите напряжение, отрегулируйте частоту вращения на входе 2500 об/мин.
Через 2 минуты должна быть достигнута максимальная частота вращения вентилятора прибл. 2250 об/мин.
Муфта привода вентилятора включается.
Через 1 минуту включите напряжение (24 В)
В течение 1 минуты должна быть достигнута частота вращения вентилятора 500-1000 об/мин. (= частота вращения холостого хода) муфта привода вентилятора отключается.
#74 AntoN90
AntoN90
  • 49 сообщений
  • ГородСаратов
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 08:52
1) Пропеллер туго проворачивается. Иногда бывает загорается "долить охл. жидк", но почему она постоянно вращается если поступает 24в? И может ли из-за этого вырасти расход топлива?
2) Спасибо за ответы))) но вопрос еще в том что можно ли проверить ее в гараже когда она у тебя в руках, не устанавливая на автомобиль, проверить механически, не вращая ее? И можно ли что-то сломать если перепутать полярность?
3) на сколько ампер должны стоять акб на моей машине? у меня стоят 235А
#75 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 14:16
1. 24в поступает, но не факт, что управление в самой муфте исправно. не вижу никакой связи, чтобы увеличился расход топлива. Когда постоянно вращается, при этом сильно шумит?
попробуйте по касательной затормозить чем-нить вентилятор при заведенном моторе?
2. по вашему вопросу можно предположить, что вы уже это сделали...
3. по мантису у вас идут 225 Ач... хотя и есть и другие варианты
у меня, например, 175 стоят заводские
#76 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 14:20
то есть две одинаковые муфты, но на разных машинах работают по-разному? и при перемене муфт местами картина не меняется?
#77 миха ростов
миха ростов
  • 226 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 18:54
Нет такого стандарта на 235 а\ч ..... это типа китайского варианта ( маркетинговая шутка  ) ну как во всяких флаконах на 10% говна больше , при такой же цене , хорошо если они хотя бы близки  к стандарту 225 а\ч , а то вероятнее всего эта шляпа даже до них не дотянет...
#78 Чамзинка
Чамзинка
  • 162 сообщений
  • 6 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 22:41
Чамзинка сказал(а) 25 Ноя 2018 - 02:04:
Именно так. Поэтому и думаю что может влиять на их работу.
Кстати увеличить расход топлива может вискомуфта которая на 5 контактах. За 2 контакта не скажу. Пример на моем мане, вискомуфтамна 5 контактах. Оборвало ее и расход прибавился литров на 6-8. Думаю что при отсутствии сигнала об оборотах муфты двигатель прибавляет впрыск топлива для понижения температуры горения. Но это только предположения.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#79 Чамзинка
Чамзинка
  • 162 сообщений
  • 6 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 22:47
Вот тоже как вариант
https://youtu.be/FvwbrKYm7bU
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
akinawa
#80 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 12:26
видос прикольный... особенно: впихнули муфту от какого-то МАНа...
ну так 5-ти контактная на то и сделана такой умной, чтобы крутиться на разных оборотах.
а речь идет про 2-х контактную... там все просто: есть +24В, нет +24В...
и еще: те ваши две экспериментные машины они сами-то одинаковые? блоки FFR у них тоже одинаковые?
  • AntoN90 это нравится
