Вискомуфта
Сообщений в теме: 95
#41 Александр..
Александр..
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 10:36
Добрый день. МАН ТГА 18.480, двигатель D2876LF12, вин WMAH05ZZ98W104693.
Активная ошибка FFR-00647-10, это вроде не работает вискомуфта, последние цифры -10 обрыв.
Провода к вискомуфте подходят, не оборванные, разъем под верхней пластмассовой крышкой соединен. Как проверить обрыв, куда уходят провода от разъема, где блок FFR?
При этом на дисплее горит треугольник красным цветом. Чем опасно, какие последствия?
Сообщение отредактировал Александр..: 16 Май 2017 - 10:21
#42 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 12 Май 2017 - 11:24
смотрите провод 61304 от блока FFR (разъём Х4, контакт 16) - питание на муфту.
  • Александр Каа это нравится
Александр Каа
#43 иван1973
иван1973
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 11:50
Не выключается вязкомуфта,ошибки нет,автомобиль Ман тга
#44 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 09:42
Доброго дня,случилась такая проблема когда завожу муфта работает сек 10 15 потом затихает и с периодичностью в 2 3 мин срабатывает опять на 10 15 сек не зависимо от температуры двигателя ман тгс 480 мотор д26 в ошибок ффр нет,в чем может быть проблема?
#45 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 10:35
скорее всего у вас уже вместо блока ФФР (он же "федя") стоит блок ПТМ (PTM, он же "петя")...
смотрите ошибки по PTM... да и по другим блокам, инфа по ним лишней для вас не будет...
да и год выпуска и вин свой озвучьте...
#46 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:34
WMA30WZZXCM604253 год 2012 ошибка активная одна в блоке Diag низкий ур. Антифриза может быть из за этого?
#47 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:57
по логике вещей, конечно, может...
пропеллер же не на вас дует, а на радиатор системы охлаждения... и опять же, муфтой управляет сигнал от ПЕТИ... а он просто так не генерируется, на это должны быть причины...
вот ваш петя:
Прикрепленный файл  блок птм ТГС.JPG   126,61К   9 Количество загрузок:
31МИТЯ31
#48 alexei
  • 1 016 сообщений
  • 122 благодарностей
  • Город38
Отправлено 13 Февраль 2018 - 17:34
Это нормальная работа муфты.Она у вас 5 контактная я так полагаю раз 26 двигун стоит.
#49 31МИТЯ31
31МИТЯ31
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 20:07
да на 5 контактов
#50 alexei
  • 1 016 сообщений
  • Город38
Отправлено 14 Февраль 2018 - 02:46
Программа такая для этой муфты,она правильно работает.
#51 Николаевич
Николаевич
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 09:02
Подскажите ребята поставил новую гидромуфта она все равно постоянно работает Ман тгх 11 года двигатель Д2066
#52 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 10:14
активные ошибки по бортовому компьютеру есть ?
#53 Николаевич
Николаевич
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:19
[quote name="hard67" post="30453" timestamp="1518851643"][quote name="Николаевич" post="30452" timestamp="1518847359"]
[/quote]
активные ошибки по бортовому компьютеру есть ?[/
Ошибки есть бортовик на английском ошибки по ЕDK ,103779-01
pdf505002-12 есть ещё 102987-03
#54 Николаевич
Николаевич
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:21
Подскажите толкового диагноста по манам куда можно заехать на машине все неисправности удалить
#55 Николаевич
Николаевич
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:23
Ещё проблема с датчика уровня антифриза выкидывает антифриз я как понял он должен быть сухой дело про расширительный бачок
#56 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:31
что так трудно их нормально на бумажку выписать и здесь написать? :ac:
ошибка 03779 есть на форуме, инфы по ней полно, вбивайте номер 3779 в поиск форума и читайте...
остальные две ошибки по каким блокам? напишите нормально.
в правилах форума есть инструкция, как считывать ошибки с заморских бортовиков.
Николаевич
#57 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 13:30
ошибка 02987 вроде связана с тахой...
Прикрепленный файл  02987.JPG   38,43К   3 Количество загрузок:
ошибка 05002 - разные могут быть варианты, один из них: САN-шина: сообщение от блока EDC о температуре двигателя. параметр 12 - разрыв или короткое замыкание на +Uбат.
Прикрепленный файл  05002.JPG   39,26К   1 Количество загрузок:
Николаевич
#58 Иван Иванович М
Иван Иванович М
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2018 - 11:19
Добрый  день! МАН ТГА 2004 год двигатель D 2876 проблема с вискомуфтой. в манах я новичек, но по моленьку осваиваю. заклинил подшипник и как обычно провернуло и оборвало провод. все ясно под замену. меняю работает, но не корректно и оказалось привезли с пятью или шестью проводами а стоял с двумя. сдал и заказал другую привезли с двумя, определил по толщине оплетки иначе никак если только оплетку разрезать, но не суть. поставили маслает постоянно, съездили в рейс 1000 км проехали не разу не выключился. по словам водителя ошибок нет. Где собака зарылась? До заклинивания подшипника проблем не было.
  • modern это нравится
#59 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2018 - 14:16
в правилах форума написано, как считывать ошибки через бортовик.
посмотрите ошибки по блоку FFR.
и вин-код свой скажите, чтобы сказать вам заводской номер вашей муфты...
#60 Иван Иванович М
Иван Иванович М
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2018 - 16:18
Добрый день! С вискомуфтой разобрался, заводской брак. Поставили другую все заработало. Покупал фирму NRF был брак и оказывается я ещё встретил человечка, так же купил эту фирму и тоже брак. Так что поаккуратней при покупке вискомуфты. Но теперь другая проблема привод вискомуфты накрылся и шестеренку поломало. Как сложно меняется шестерня привода вискомуфты? Которая стоит по крышкой плиты. Обломило зуб
