Вискомуфта
Сообщений в теме: 97
#21 start-triboi
start-triboi
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 20:17
Я менял кабель он продаётся отдельно но у меня всего два провода. D2866LF28
а откуда брал? может можно там спросить и про 5-и пиновый?
#22 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 09 Январь 2016 - 20:22
по номеру муфты подбирал.
WMAH05ZZZ2G159049
#23 start-triboi
start-triboi
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 10:34
у нас в Молдове нет возможности заменить кабель.  Может у кого есть возможность заказать или подсказать откуда можно заказать кабель, ей богу не забуду!
#24 start-triboi
start-triboi
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 10:52
код вискомуфты 51066300140
#25 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 11 Январь 2016 - 18:08
У вас там соседи че хошь привезут!:-) Не уж то в Молдове такие проблемы с запчастями?
  • Роман 36 это нравится
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#26 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 11 Январь 2016 - 19:53
А НА та кой муфте кабель вообще съёмный
WMAH05ZZZ2G159049
#27 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 14 Январь 2016 - 08:51
Всем привет!!
 Производитель муфты BorgWarner,по этому и цвета проводов у него свои до мановского разъёма.
Красный провод идёт на 1 контакт разъёма ( на разъёме они подписаны), это "+" катушки
Синий - 2 контакт ("-"катушки)
Зелёный -3 контакт ("+" датчика скорости вентилятора)
Жёлтый - 4 контакт (выходной сигнал датчика скорости)
Розовый/чёрный - 5 контакт ("-" датчика скорости вентилятора)
6 контакт разъёма не используется.
 Как-то так  :ab:
  • evgenich и александр61 это нравится
Поблагодарили 2 Пользователи:
александр61 , evgenich
#28 start-triboi
start-triboi
  • 12 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 18:02
Всем привет!!
 Как-то так  :ab:
спасибо большое, нет огромное спасибо с меня бутылка
#29 start-triboi
start-triboi
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Январь 2016 - 12:29
Всем привет!!
 Как-то так  :ab:
Сегодня подключил провода, поменял фишку и ТАТАМ!!! все заработало, большое спасибо
#30 semikbarik82
semikbarik82
  • 3 сообщений
  • Городкрасноярск
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 10:43
День добрый! подскажите рвет провода на муфте что нужно заменить?
#31 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 15:15
вискомуфма заклинила
Поэтому и рвет
WMAH05ZZZ2G159049
#32 by17
by17
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 15:06
День добрый!  порвало провода на муфте, что нужно заменить её я уже понял. Слышал что ставят механическую (гелевую) а на провод припаивают сопротивление, только не запомнил какое.  И вообще есть ли смысл ставить гелевую. Просто разница в цене большая. Или не стоит овчинка выделки.  Двигатель ман тга d2866lf25  Спасибо.
#33 mangoose
mangoose
Отправлено 04 Январь 2017 - 20:22
Добрый день, срочно нужна помощь, ремень ГРМ раздробил фишку вискомуфты, теперь нашли фишку а как подключить не знаю, фишка с 5-и пиновая. Нужна либо распиновка, или может у кого на машине стоит такая-же подскажите как подключены провода, нет желания менять всю вискомуфту из за обрыва проводов. Ниже прикрепил фото как выглядит фишка и цвета проводов.
там 3 провода идут на датчик частоты вращения муфты, а 2 плюс минус на включение.  в штекере который оборвало распиновка была такая
1.красный 2.синий 3.зеленый 4.желтый 5.розовый 6.пустой.
  • evgenich это нравится
#34 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 31 Январь 2017 - 11:17
Постоянно если молотит вискомуфта, чем грозит?
WMAH05ZZ68M520972
#35 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2017 - 18:12
Короче, посмотрел я вискомуфта оборвало провода на соленоиде, два белых провода заново соединил и муфта начала работать , но там есть люфт слегка !хотел узнать меняются подшипники там? у меня соленоид дергается когда работает , или только замена? Боюсь что опять соленоид сорвется, и разлетит к ху.м )
Какой фирмы аналог порекомендуете? Мой боргварнер 51.06600-7015 , боюсь как ракета стоит...
  • Прикрепленный файл  IMG_1379.JPG   82,8К   13 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Candagar2: 01 Февраль 2017 - 18:16
WMAH05ZZ68M520972
#36 Сергей71
Сергей71
Отправлено 02 Февраль 2017 - 15:13
Доброго времени суток.
Столкнулись с проблемой MAN TGS 33.440 2013г. выпуска.
Периодически включается гидромуфта, двигатель работает без нагрузки, температура до рабочей не доходит, затем сама отключается.
#37 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 05 Февраль 2017 - 22:02
Снял вискомуфту, износились полшипники соленоида! Меняются ли они или сам соленоид в сбтре?
WMAH05ZZ68M520972
#38 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 06 Февраль 2017 - 01:52
Этот сам соленоид который с проводкой , он снимается с задней стороны? Съемником четрыех болтовый флянец возможно снять?
Просто у меня выроботка в соленоиде , поэтому хочу обойтись малой кровью)Разбирал кто нибудь?
WMAH05ZZ68M520972
#39 Дядя Рома
Дядя Рома
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 10:33
У меня такая же муфта, оборвала провода под самый корень, хочу попробовать припаять, но как их не перепутать? Они вроде оба белые, и что будет если перепутаю?
#40 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 29 Апрель 2017 - 15:11
u menya odin koroche oborvalsya poetomu legko bilo podkluchit! no vse ravno opyat oborvalo!
esli odin raz oborval to vse ravno vnov oborvet!
WMAH05ZZ68M520972
