Sky702 1 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2015 День добрый всем! Сначала предыстория. Купил MAN TGA 2002 г.в. двигатель D2866. Пока гнал домой, вентилятор молотил не выключаясь. Поднял кабину, а там на вискомуфте нет проводов. Только два электрода торчат с вискомуфты. Кстати, два электрода находятся на задней части вискомуфты на ней есть резъба под болты, но крепления к двигателю нет. Задняя часть вращается произвольно. Скажите пожалуйста, должна ли задняя часть крепится на кронштейн к двигателю или она так и должна вращаться вокруг своей оси? Извините, объяснил как смог. KevinPed понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2015 При обрыве проводов виско муфта уходит в аварийный режим вращается постоянно.кабель продаётся отдельно вместе с пластиковым кранштейном .вращатся она не должна .вопрос её сорвало или кто-то отключил .если сорвало то муфту под замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sky702 1 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2015 При обрыве проводов виско муфта уходит в аварийный режим вращается постоянно.кабель продаётся отдельно вместе с пластиковым кранштейном .вращатся она не должна .вопрос её сорвало или кто-то отключил .если сорвало то муфту под замену. Я не знаю, сорвало ее или специально отключили, но пластикового кронштейна я не увидел. Провода если я на те подумал, то они спрятаны под пластиковый кожух сверху двигателя. А что за пластиковый кронштейн должен быть, как он выглядит? Может есть фотографии? Спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2015 фото нет но есть номера febi 40939. DT 3.15011 посмотри в яндексе там всё видно два болтика муфте и один к блоку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sky702 1 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 фото нет но есть номера febi 40939. DT 3.15011 посмотри в яндексе там всё видно два болтика муфте и один к блоку Спасибо Андрей, очень помог. И еще один вопрос: Может я подумал не на те провода. Где должен быть штекер который подключается к датчику вискомуфты? Где его надо искать? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2015 штекер находится под пластиковой крышкой с верху двигателя андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 6 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2015 Сверху на двигателе.там еще кроштейн железный стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sky702 1 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2015 На счет штекера понял где искать. А на счет кронштейна железного, что к нему должно крепится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sky702 1 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2015 Кронштейн у меня висит, болтается. А на нем ничего нет. К нему должен крепится шлейф от датчика вискомуфты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2015 прикручиваеш на два болтика м 6 пластиковый штекер . он же кронштейн к виско муфте . конштейн пласт он гнётся одним болтом к двигателю в районе термостатов кажется м 8. Я кабель везде прихватил пласт хомутиками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sky702 1 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2015 андрей Т, спасибо за объяснения. Буду смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2015 А к то нибудь ставил альтернативу от другого авто механическую без проводка??? От командора или ф2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бенс 3 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Так как больше спросить негде - спрошу здесь. У меня на ERF(MAN TGA) постоянно работает вентилятор. Хотел поменять муфту, списал номер с неё 81 06611 3062. Засада в том, что двигатель камминс, а муфта МАН, но такого номера запчасти не могу найти нигде. Все мановские муфты начинаются с цифр 51............ Может можно поставить другую, подходящую по креплению. Какая у них вообще разница? Обороты, сопротивление? Или только разница в крепеже? Друг у меня автоэлектрик говорит, что разницы не будет. Это просто исполнительный механизм и всё. Какие мнения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
start-triboi 0 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Добрый день, срочно нужна помощь, ремень ГРМ раздробил фишку вискомуфты, теперь нашли фишку а как подключить не знаю, фишка с 5-и пиновая. Нужна либо распиновка, или может у кого на машине стоит такая-же подскажите как подключены провода, нет желания менять всю вискомуфту из за обрыва проводов. Ниже прикрепил фото как выглядит фишка и цвета проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Цвета проводов на фишке мама папа разные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
start-triboi 0 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Цвета проводов на фишке мама папа разные? на маме все цвета белые и с номерами которые очень плохо видно, на папе цветные и без номеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
start-triboi 0 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Цвета проводов на фишке мама папа разные? на маме все цвета белые и с номерами которые очень плохо видно, на папе цветные и без номеров обращались с сервис центр МАН из Кишинева, они сказали что распиновку не имеют, только замена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Ну да точно на мане все белые! Что за Ман и двигло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
start-triboi 0 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 Ну да точно на мане все белые! Что за Ман и двигло? MAN TGA 18.480, 2007 год выпуска, двигатель D26, WMAH06ZZ88W101547 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 Я менял кабель он продаётся отдельно но у меня всего два провода. D2866LF28 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
start-triboi 0 Жалоба Опубликовано 9 января, 2016 Я менял кабель он продаётся отдельно но у меня всего два провода. D2866LF28 а откуда брал? может можно там спросить и про 5-и пиновый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 9 января, 2016 по номеру муфты подбирал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
start-triboi 0 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 у нас в Молдове нет возможности заменить кабель. Может у кого есть возможность заказать или подсказать откуда можно заказать кабель, ей богу не забуду! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
start-triboi 0 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 у нас в Молдове нет возможности заменить кабель. Может у кого есть возможность заказать или подсказать откуда можно заказать кабель, ей богу не забуду! код вискомуфты 51066300140 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 у нас в Молдове нет возможности заменить кабель. Может у кого есть возможность заказать или подсказать откуда можно заказать кабель, ей богу не забуду! У вас там соседи че хошь привезут!:-) Не уж то в Молдове такие проблемы с запчастями? Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
