keilma2
Вопрос к мотористам знающим TGX(6-ка)
keilma2
Вопрос к мотористам знающим TGX(6-ка). Была машина с пробегом 263 000. Двигатель пошёл в разнос. При вскрытии заметили что поплавились поршня, погнулись шатуны. Проверили головку на утечку тосола. Установили новые поршня, гильзы, шатуны, кольца, клапана, турбину. Завели машину. После 2-ух часов работы с глушителя начало выбрасывать масло. Что может быть за проблема?
Надо понять почему в разнос пошел ДВС?
Очень часто бывает так: турбина "гонит", масло , и оно через кулер попадает в двс.
Затем , меняют турбину, ремонтируют ДВС, а кулер не промывают от масла , и остатки масла в кулере попадают опять в цилиндры. И ....
LFDFQGJVJUUE понравился пост
Тогда бы дымил бы так как масло горело бы в цилиндре. Где то всё таки трещина в голове в районе выпускных клапанов. Я думаю двигун погонять по дольше, потом снять выпускной колектор и будет видно из какого цилиндра гонит.
