Замена сальника хвостовика заднего моста, седельного тягача МАН 18.430
Сообщений в теме: 7
#1 victor15
victor15
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 20:54
Потёк сальник.  По МАНТИСу пробивал номер сальника, увидел на схеме регулировочные шайбы. Подскажите кто владеет информацией, как правильно произвести замену и   отрегулировать люфт в подшипнике. С каким усилием закручивать, и принцип подбора регулировочных шайб?
#2 Витамин
  • 1 169 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 30 Июль 2015 - 00:23
Если вы подшипник менять не будете, тока сальник то регулировать особо не надо! Другой момент есть ли выработка на самом хвостовике, если есть то новый установив так же сальник опять потечёт и шайбами наверно регулируют смещения хвостовика чтоб сальник не работал опять по той поверхности где выработка на хвостовике. Ещё эти шайбы могут нести функцию маслоотражателя, не кое препятствия перед сальником. Где стоят регул шайбы на первичном валу между хвостовиком и подшипником, между крышкой сальника и подшипника или не посредственно в канавке сальника что регулируют осадку сальника или хвостовика или осевое смещения подшипника?
Я не разбирал ни разу но от Камаза коробку и редуктора на коленке перебирал после внимательного осмотра как это делал спец! Есть возможность киньте скрин Мантиса посмотрим.
Момент затяжки фиг его знает, есть Манвис гляньте там! Я всё от руки да и наверняка там контрагаиться.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#3 victor15
victor15
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:26
Не получается загрузить схему, для наглядного ознакомления, чуть попозже попробую с другого устроства.
Сообщение отредактировал victor15: 30 Июль 2015 - 22:07
#4 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 245 благодарностей
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:28
Ничего не надо регулировать . Все стандартной меняется , гайка одноразовая , иногда бывает тяжело снять фланец
#5 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:29
Проверьте сапун , может быть, он забит и не продувается
#6 Витамин
  • 1 169 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 20:50
Думал хана сальнику полез менять! Сальник кассетный переживет наверно меня!:-) Но оказалось течет по шлицам! Резинок ни каких нет! Как бороться? Пока замазал Рейнцом гермитиком, затянул новой гайкой на сколько смог.
WMA06XZZ8GP070374
#7 Maxik
Maxik
  • 63 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 21:17
Сальники касетные текут так же, как и обычные. Я у себя уже менял, правда на сервисе, по этому подробностей не раскажу.
WMAN14ZZ97Y185899
#8 Витамин
  • 1 169 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 21:40
На 8года до сих пор родной, пробег полторашка. Умереть он может быстро если прослаб хвостовик и люфтом осадит сальник.
WMA06XZZ8GP070374
