тнвд vp44
Сообщений в теме: 23
#21 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 12 Апрель 2017 - 17:23
Алексей спасибо . Я увидел в твоих доках. Спасибо огромное за ответ.
#22 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 12 Апрель 2017 - 17:25
Парни огромное спасибо за быстрый ответ. !!!
#23 Виталий888
Виталий888
  • ГородКазань
Отправлено 13 Январь 2018 - 11:30
тнвд ремонтирую в тольятти и казань,у меня такая проблема помогайте!! машинка ехала с моквы,вышел покушать ,заводить бесполезно,с толкача завели,работает ровно тянет норм,проехал 600 возле дома машина стояла заведенная и заглохла,опять с толкача ... проехал 200 заглох на ходу , все попытки завести бесполезно,притащили советчики хором кричат тнвд! снял и форсунки до кучи чуть не уехал в тольятти на ремонт (цена от 80 до 140) !!!! потом один топливщик говорит подожди мол не похоже на тнвд проводку смотри,ок вызвал диагноста и вот он случай пока ждал поставил тнвд и форсунки обратно,ну ладно думаю дай помаслаю посмотрю и о чудо !!! с форсунок брыжжет фонтанами! значит подача есть,цепляю форсунки и вуаля машинка заводиться!! приехал диагност программы на мою машину нет,сразу взялся за провод управления чем то там на тнвд! сказал плохой контакт и все исправил ,проблема говорит в этом,ну ок . на след день машинка заводиться ,на загрузку ,глушем везде где только можно ,все отлично ,загрузился чз 2 дня в рейс (каждый день завожу по несколько раз все отлично) доехал до москвы все отлично,сегодня с утра заводить,схватил и все и тишина,только что завели с толкоча ,edc не горит ,обороты в норме всё в норме!!! ман d0834lfl03 vin wmal33zzz2y102635 помогайте где смотреть (((
Привет всем! забыл рег.данные пришлось регистрироваться снова, проблему нашел, приехал знающий электрик и взялся сразу за жгут проводов от кабины к движку в районе радиаторов(на изгибе) и говорит заводи,потрес он его и вуаля тут же авто завелось, проблема была следующая, в этом жгуте провод какого то питания ТНВД перетерся, вскрыл-показал устрани, всё проблем больше не было
#24 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 13 Январь 2018 - 20:48
больное место у тгл там.
