тнвд vp44
Сообщений в теме: 23
#1 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:27
Здравствуйте всем. Ребята подскажите где можно нормальн сделать диагностику и ремонт тнвд vp44? В челябинске нет спецов по vp44. Нет тяги , и свеча накала постоянно горит. В инете вычитал что тнвд каюк , по этим признакам.
#2 Pavv1234
Pavv1234
  • 51 сообщений
  • ГородКенска волость ( германщина)
Отправлено 31 Июль 2015 - 01:03
ездил много лет на ауди оллроуд на ней на версии 2.5 литра дизель 174 лс стоит аналогичный тнвд
этот тнвд не ремонтируеться в РФ идет агрегатная замена на БОШе, цена замены такого насоса комплект 1000 евро, отдал свой, получил новый, если от боша, то подшивать его ман катсом не нужно, все остально танцы с бубном и не приводят ни к чему, накрываеться тнвд как правило из за того что при смене фильтров топлевных попадает воздух в сам насос а плата управления в нем охлаждаеться соляркой и эта линза воздуха как раз под платой нет охлаждения плата выгорает и кирдык насосу
#3 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 31 Июль 2015 - 07:04
Спасибо за ответ. А не в курсе где можно заказать такой тнвд? Ещё в интернете нашел что транзистор горит,в электронном блоке. Вроде как можно перепоять на подобный.
#4 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 31 Июль 2015 - 07:06
Прошу прощения. А надув может быть неисправен из за такого насоса?
#5 Pavv1234
Pavv1234
  • 51 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:32
выгорает транзистор, некоторые умельцы его меняют замазывают всю плату изнутри температурной мастикой как для компов, помогает на короткое время и по новой, к сожалению.
#6 Pavv1234
Pavv1234
  • 51 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:37
может выдаваться ошибка и блок управления не крутит турбину как надо
#7 Витамин
  • 903 сообщений
  • 35 благодарностей
Отправлено 31 Июль 2015 - 12:44
Если не чему гореть в камере сгорания то и крутить турбину не чем!
MAN TGX 18.440 2008г
#8 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 01 Август 2015 - 13:55
Здравствуйте. Всеи спасибо за информацию. Вчера пришёл на стоянку и после 3 суток опять не запускается. Помпачка не помогла. Открутил обратку с насоса и за место клапана вкрутил болт (заглушил) пару раз качнул помпочкой и с пол тыка запустил. Получается клапан перепускает в обратку или я что то не понимаю?
#9 Виталийт178ах
Виталийт178ах
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:46
тнвд ремонтирую в тольятти и казань,у меня такая проблема помогайте!! машинка ехала с моквы,вышел покушать ,заводить бесполезно,с толкача завели,работает ровно тянет норм,проехал 600 возле дома машина стояла заведенная и заглохла,опять с толкача ... проехал 200 заглох на ходу , все попытки завести бесполезно,притащили советчики хором кричат тнвд! снял и форсунки до кучи чуть не уехал в тольятти на ремонт (цена от 80 до 140) !!!! потом один топливщик говорит подожди мол не похоже на тнвд проводку смотри,ок вызвал диагноста и вот он случай пока ждал поставил тнвд и форсунки обратно,ну ладно думаю дай помаслаю посмотрю и о чудо !!! с форсунок брыжжет фонтанами! значит подача есть,цепляю форсунки и вуаля машинка заводиться!! приехал диагност программы на мою машину нет,сразу взялся за провод управления чем то там на тнвд! сказал плохой контакт и все исправил ,проблема говорит в этом,ну ок . на след день машинка заводиться ,на загрузку ,глушем везде где только можно ,все отлично ,загрузился чз 2 дня в рейс (каждый день завожу по несколько раз все отлично) доехал до москвы все отлично,сегодня с утра заводить,схватил и все и тишина,только что завели с толкоча ,edc не горит ,обороты в норме всё в норме!!! ман d0834lfl03 vin wmal33zzz2y102635 помогайте где смотреть (((
#10 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 211 благодарностей
Отправлено 12 Апрель 2016 - 17:15
Я бы начал с проверки давления топлива в магистралях низкого и высокого давления.
#11 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 11 Апрель 2017 - 16:37
Здравствуйте всем. Ребята ман л2000 vin WMAL33ZZZ3Y118662. Подскажите пожалуйста зажигание выставить на какой градус? Может кто сталкивался?
#12 alexei
  • 843 сообщений
  • 111 благодарностей
  • Город38
Отправлено 11 Апрель 2017 - 19:07
3 градуса после ВМТ.
#13 hard67
  • 2 491 сообщений
  • 413 благодарностей
Отправлено 11 Апрель 2017 - 19:40
Алексей, у меня другая информация: 5 градусов +/-0,5 градуса после ВМТ
Прикрепленный файл  D0834 LFL 01-04 впрыск.JPG   52,99К   3 Количество загрузок: Прикрепленный файл  D0834 LFL 01-04 впрыск1.JPG   95,41К   3 Количество загрузок:
#14 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 11 Апрель 2017 - 19:47
Т.е на маховике нужно выставить 5 градусов. Или всё таки 3. Просто в инете тоже конкректно не нашёл. А вот Hard конкректно показал документ.
#15 alexei
  • 843 сообщений
  • Город38
Отправлено 12 Апрель 2017 - 02:29
Ну и я тогда по быстрому фотку скину,поехал на работу
  • Прикрепленный файл  DSC_0041.JPG   74,58К   1 Количество загрузок:
#16 alexei
  • 843 сообщений
  • Город38
Отправлено 12 Апрель 2017 - 02:32
Болты на шестерни тнвд позволяют установить и на 3 и на 5,это называется номинальное значение(от которого отталкиваются)а потом делают более точную настройку,я к примеру по звуку и по тяге авто.
#17 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 12 Апрель 2017 - 04:58
Ребята Огpомное спасибо за ответ. Удачи всем.
#18 hard67
  • 2 491 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:03
ну, все правильно...
у пользователя Сергея* по проге выдаёт мотор Д0834 ЛФЛ01-04 (если именно такой в данный момент и установлен), т.е. 5градусов +/-0,5
#19 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 12 Апрель 2017 - 16:54
Спасибо. Удачи всем..
#20 alexei
  • 843 сообщений
  • Город38
Отправлено 12 Апрель 2017 - 17:02
Да,просмотрел,у него же 4х цилиндровый а я на 6 цилиндровый засмотрелся.5 после вмт.
