Vasiliy
Датчик температуры масла
Vasiliy
Ман ТГС, двигатель D20. Похоже глючит датчик температуры масла. При включенном зажигании (двигатель заглушен) температура масла скачет +- 10 градусов, при движении на пустом температуру показывает 102-112. По температуре антифриза претензий нет - стрелка стоит как вкопанная.  Где установлен этот датчик, как его можно проверить?
MAN TGA XLX D2876LF12
Неужели никто не знает?
Полагаю что датчик уровня масла работает 2в1!
Нет,вы не правы.Датчик уровня масла,он только для этого и служит.Температура масла всегда выше чем у антифриза,у вас нормальные значения.Датчик температуры моторного масла находится на корпусе маслянного фильтра(смысл мерить температуру масла,которое находится не в работе)
Taq
Подскажите какая считается температура масла нормальной? На машине раньше рабочая температура была 95-97, сейчас 110-115. Двигатель D2066
уменя 102-103 показывает в горку длинную 107-108. Тоже интересно какая норма?
