заменить КПП на другую
Сообщений в теме: 50
#21 Аскар
Аскар
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 21:59
Ребята нужна помощь.тоже стояла кпп zf 221 it с интардером поменял на такуюже оказалось проблемная вернул обратно.теперь не могу найти такую 221 или 181 скоростную т.к у меня скоростная.есть 2221.не знаю TD или TО.можно ли поставить ее????
#22 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
  • ГородВязьма (тьмутаракань)
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 20:35
вопрос: как определить по кпп то она или тд не разбирая?
TGA18.480     WMAH01ZZ46M430001
#23 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 20:40
и если коробас с ретардой, без ретарды можно воткнуть? обе 12as2301
#24 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:46
вся инфа на шильде на кпп
TD - прямая передача c передаточным отношением 1:1
TO - прямая передача с увеличенной скоростью вращения выходного вала
  • avtosegment это нравится
#25 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:19
много коробок продают без шильд и ценник нормальный. у меня 12as2301to стояла. продают без шильды и ретардерв коробку 2301. как узнать передаточное? разбирать не дают
#26 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:21
если поднять блок управления, можно что-нибудь увидеть и определить передаточное?
#27 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:23
а никак не узнать, только брать и ставить. Если машина будет ехать, как ехала на старой коробке, значит попалась ТО.
Если скорость на высшей передаче при определенных оборотах ниже, значит ТД.
#28 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:26
ничего блок вам не скажет, его дело управлять коробасом. А какие там шестеренки внутри коробаса стоят блоку управления по барабану.
#29 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:35
я имею ввиду под блоком клапанов переключения, если его снять с коробки
#30 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:46
понятия не имею.
вот вам файлик, штудируйте...
Прикрепленный файл  12-AS-2301-IT.pdf   4,6МБ   9 Количество загрузок:
#31 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:01
спасибо конечно, только по файлику не понять. я этот файлик уже неделю изучаю.
#32 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:04
еще вопрос, рудуктору не поплахеет если попадется ТД?
#33 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:21
нет, наоборот, ему чуть легче будет.
А вот мотор придется крутить по-больше.
раньше, например, вы ехали 90км/ч и обороты были 1400. С коробкой ТД при таких оборотах скорость, например, будет 80км/ч, то есть чтобы ехать под 90, надо крутить мотор скажем до 1600-1700.
Цифры выдумал из головы, так сказать для примера.
#34 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:26
понял. спасибо
#35 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 03:54
Сняв блок управления не чего не поймёшь,там штоки переключения и зубчатое колесо первичного вала, датчик снимает с него обороты.
WMAH05ZZZ2G159049
#36 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 21:03
За ним шестерня большая, называется Шестерня постоянного зацепления первичного вала. Вот она если коробас ТО на 46 зуба, а если коробка ТD то на 36. Ее видно за зубчатым колесом? По своей не могу проверить так как вся разобрана и не мной. Нужна инфа.
#37 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 21:05
#38 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 21:16
И они визуально отличаются.  Реклама на фотках не моих рук. Других фотографий не нашел. Предупреждений не надо.
#39 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 22:56
да не будет предупреждений, не переживайте.
наоборот, спасибо за инфу про 36 и 46 зубьев. это вы из файла того нарыли?
интересно бы еще знать, какое передаточное число главной пары у коробки ТО…
#40 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 20:44
С передаточным не знаю как узнать. Про 36 и 46 зубьев допер сам частично из файла того, но на мысль натолкнули ребята в минске на помойке.
ПОДСКАЖИТЕ: стояла коробка с ретардой, хочу воткнуть без ретврды. Судя по схемам коробок они одинакового размера от начала колокола до конца флянца. По датчикам получается что три фишки что на ретаду будут просто болтаться. Капризничать не будет сей фрукт немецкого автопрома?
