Сломалась коробка,очень редкая 16s 2251 to.Хочу купить б/у,но не могу её найти, пробовал ставить 181 не подошла по передаточному числу.Какую можно поставить коробу вместо моей?
заменить КПП на другую
#1
Отправлено 10 Июль 2015 - 17:14
#2
Отправлено 10 Июль 2015 - 18:04
когда поставили 181 двигатель не развивал обороты предел 1400!
#3
и не показывал передачи на приборной доске
#4
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:46
Рекомендую обратиться с таким вопросом в представительство МАН, правда не знаю будут они этой проблемой заниматься.
#5
Отправлено 10 Июль 2015 - 23:25
да он и так дорого обходится,
#6
Отправлено 12 Июль 2015 - 11:03
А может кто подскажет чем различаются коробки 16s2221to и 16s2521to ?
#7
Отправлено 13 Июль 2015 - 11:02
Подскажет, конечно!
Максимальный крутящий момент разный
16s2221-2200 Nm
16s2521- 2500 Nm (это границы предела)
Кстати КПП 16s181 это старое обозначение 16s2221 разница 181-ая с прямой передачей 1900 Nm, с повышающей 2200Nm
У тебя стояла 16S2521TO - с повышающей, видимо 181-ую ты поставил с прямой передачей, менять можно но надо в мозги зашивать какая коробка стоит.
#8
Отправлено 13 Июль 2015 - 11:03
Подскажет, конечно!
16s2221-2200 Nm
Но и плюс конечно максимальный момент разный будет
#9
Отправлено 14 Июль 2015 - 12:16
Для разъяснения цены и сроков желательно вин номер автомобиля...о чем уже не однократно просили, желательно в подписи ник нейма
На счет темы, лично свое мнение скажу, я бы не стал мудрить на счет того какую коробку ставить (модель 16s2221to и 16s2521to или какую либо другую, не важно!), для чего?????ради экономии денег, не получится точно,на заводе тоже не олухи работают, да не спорю есть варианты, и все же больше касаются легковой техники, опять же, двигатель и коробка это два не разлучаемых предсердия автомобиля, если не подходят, то ваш автомобиль превращается в гужевой транспорт...я не вижу смысла на грузовом автомобиле подбирать другую коробку, только если в паре с двигателем, но это совсем другая история)))
- Витамин это нравится
#10
Отправлено 22 Июль 2015 - 23:33
всем спасибо,поставил 221 с ретардой подошла как родная
#11
Отправлено 24 Апрель 2017 - 21:48
Всем доброго времени суток!
Знающие подскажите, чем чревата замена сломанной коробки ZF ASTRONIC 12AS2531OT на коробку 12AS2301OT на тягач MAN TGA 18.540
Обе коробки с ретардой, передаточные числа у обеих 12.33-0.78. Фото бирок во вложении.
Ремонт не возможен по причине отсутствия спецов, поэтому рассматриваю только вариант замены на донора.
#12
Отправлено 25 Апрель 2017 - 01:02
Знающие подскажите, чем чревата замена сломанной коробки ZF ASTRONIC 12AS2531OT на коробку 12AS2301OT на тягач MAN TGA 18.540.
ваша родная коробка, инфа по ней тут:
12_as_2530_to.pdf 433К
23 Количество загрузок:
2500 Н*м
Коробас, на который хотите сменить:
12-AS-2301-IT.pdf 4,6МБ
17 Количество загрузок:
2300 Н*н
Коробки отличаются максимальным крутящим моментом, который коробас может переварить без поломки. Как правило он с запасом.
Например: у меня мотор выдаёт 1900 н*м, а коробас рассчитан на 2500 Н*м, разница 600.
Учитывая, что ваш мотор уже не свеж и сколько-то коней уже по-любому убежали, соответственно, и тяговые характеристики стали меньше.
#13
Отправлено 25 Апрель 2017 - 06:45
ваша родная коробка, инфа по ней тут:Знающие подскажите, чем чревата замена сломанной коробки ZF ASTRONIC 12AS2531OT на коробку 12AS2301OT на тягач MAN TGA 18.540.
12_as_2530_to.pdf
2500 Н*м
12-AS-2301-IT.pdf
2300 Н*н
Значит можно пробовать ставить. У меня мотор с крутящим 2500нм и коробка была расчитана на 2500нм. По сути без запаса. Теперь будет чуть меньше получается. Единственное за что еще переживаю как донор подружится с мозгами, увидит ли или придется прошивать...
#14
Отправлено 25 Апрель 2017 - 08:09
попробовать всегда можно...
на счет мозгов: мне кажется, что эти две коробки разных поколений, и вполне может быть, что и блоки будут отличаться, что и прошить не получиться. Но это моё сугубо дистанционное мнение, вам на месте должно быть виднее.
#15
Отправлено 25 Апрель 2017 - 08:45
А если как вариант свои мозги попробовать поставить? У меня механическая поломка, электрическая часть целая. По поводу поколений, не сказать что разбег большой, они обе выпускались с 2003 года. Проблема в том что мастеров по акпп с ровными руками я еще не встречал в своем регионе и поэтому рассматриваю вариант полной замены. А донор который есть с похожими характеристиками только as2301 с мана тга 18.430 и то за ней ехать надо за 500км. Вот и думаю как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями и хорошим результатом.
#16
Отправлено 25 Апрель 2017 - 09:30
как вариант узнать вин донора, с которого коробас или машины, на которой такая же коробка трудится в данный момент и по заводским номерам проверять мозги вашего коробаса и донора... либо просто тупо пробовать
#17
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:36
на сколько знаю блоки управления на все as tronik одинаковые.2531 и 2301 разный крутящий момент .прошивки разные .у кого магистраль у кого бочка. сегодня менял диски трансмисионого тармоза \ диски в хлам\ кппп 2301 + выжимной и диск
WMAH05ZZZ2G159049
#18
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:45
всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста . у меня коробка zf16s181 81.32003-6615 сломалась грубо говоря. ( востанавливать дороже чем купить новую) нашел другую коробку zf16s181 81.32003-6379 хотелось узнать подойдет ли она мне. в ответе нуждаюсь срочно кто может помогите!!!!!!!!!
#19
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:47
забыл написать у меня ман ТГА2002 год. коробки обе с ретардой
#20
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 22:34
У меня стояла коробка передач zf16s2220td,заменил коробку передач на другую(zf162221td) Щас такая проблема,что машина врет,кокда показывает передачу. Если врубаю первую,показывает,что вторая,если четвёртую,то показывает пятую,и тд.
Тахоргаф откалибровали. Куда смотреть,может какойто дачик со старой коробки надо поставить?
Спасибо
