Стеклоочистители работают некорректно
стеклоочистители
Сообщений в теме: 8
#1 Надежда1
Надежда1
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:10
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой.
Дело в следующем: Стеклоочистители на "прерывистом" режиме выполняют следующие действия после включения:
- стеклоочиститель поднимается на половину своего хода и останавливается;
- после паузы продолжает ход до конца стекла;
- возвращается с конца стекла, опускается вниз, и поднимается опять на середину своего хода и останавливается;
Другими словами, место его "парковки" находится не в самом низу, а посредине стекла.
В "полном" режиме работы всё работает корректно.
Ситуация появилась сама по себе.
Что делать?
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 23 Июнь 2015 - 17:25
На 100%, не уверен, но скорее всего проблема в подрулевгм переключателе. Самый простой метод проверить, поставить с друго авто заведомо исправный.
#3 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 13 Март 2016 - 18:40
Была где то темка не нашел! У меня некорректно работали дворники в режиме паузы. Не настраивался интервал или вообще не работали в этом режиме. На днях ездил делать и дело было в подрулевым переключателе, оказывается эта болячка известная и происходит это когда дворники подмерзают или подклиривают при первом вкл то проскакивает большое напряжения и подгорают контакты в подруль переключателе так как режим интервала находиться первым в режиме он и выходит строя.
Вывод: особенно зимой после стояния обивайте дворники!!!!!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
андреев
#4 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 11:36
Что делать?
У меня было такое , закисли втулки трапеции! Отсоедини от мотора попообуй руками покрутить !
WMAH05ZZ68M520972
#5 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 08:45
Не могу понять логику работы дворников впервом редиме! Настраиваю интервал потом еду км 5,10, и резко начинают работать без паузы, иногда когда дождь сильнее начинает чем было задано до, то ли совпадение то ли нет начинают крутятится еще быстре как будто дадтчик дождя есть????????????????‍♂️????????‍♂️
WMAH05ZZ68M520972
#6 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 11:22
ну если бы они точно так же замедлялись при слабом дожде, то наверное... есть. :ap:
#7 Романс
Романс
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 23:19
А как настраивать интервал дворников?
#8 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 00:09
включил режим пауза, щетки махнули... выключил...
идет время, ждешь сколько нужно... снова в режим пауза и так оставил... теперь будут срабатывать через тот интервал времени, который ждал
Романс
#9 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 08:27
если они в режиме паузы сбиваеться интервал то хана подрулевому рычагу! если память не изменяет в режиме паузы еще нюхаеться движения машины, когда останавливается на светофоре они не работают, тронулся начали срабатывать дворники. Вот и гючит на ходу этот режим! Бывает настроишь паузу в монотонном движении, газу дал на обгон хряк и сбился интевал! На 8годе у меня уже 4й рычаг заменен. Не оригиналы даже DT сгорел, даже года не отрабатывали. Ща оригинал стоит уже как год все норм! На 15года рычагу кирдык наступил когда машину забирал с умершими акб! Пока не меняю рычаг уже больно дорого!
WMA06XZZ8GP070374
Темы с аналогичным тегами стеклоочистители
