MANoVOD
MAN TGA 2006 не заводится.Двигатель D20,система Common Rail
MANoVOD
Остановился,заглушил через 2 минуты стал заводить ,не заводится.Прокачал,всё равно не заводится.При прокачивании ручной подкачкой в ТНВД топливо идёт,а из насоса в рампу не выходит.Что может быть?
Какие действия, ремонт до этого производили? Горят ли ошибки и какие?
Мне кажется проблема в ТНВД. Он взял и "умер".
Илья понравился пост
Еще можно так попробовать: скинуть разъем с дозирующего модуля , который стоит на ТНВД , и попробовать завести, в этом режиме ТНВД, будет работать на max примерно 1800 бар, если конечно он рабочий.
АльянсТЕХПРОМ понравился пост
