Илья 68 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Ребята подскажите где находится фильтр в охлаждающей системе. Пока слит антифриз хотелось бы поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dsa 2 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Ребята подскажите где находится фильтр в охлаждающей системе. Пока слит антифриз хотелось бы поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dsa 2 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Видел что-то похожее на раме справа,патрубки идут на печку.может он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Нет фильтра. (Если у Вас не Евро 6 :-)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Интересно получается без тормоза - замедлителя стоит фильтр а с тормозом нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Владимир скажите у вас нет случайно данных по допускам антифриза для Ман. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Можно применять по допускам MAN 324NF или 324 Si-OAT. Но не смешивать! NF - более распространенный productlist_NF.pdf productlist_Si-OAT.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Спасибо Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
