Давление в контурах man tga
давление
Сообщений в теме: 39
#1 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 28 Апрель 2015 - 22:50
Здравствуйте.Вопрос такой  завели качаем воздух 1.2.3 контура дошло 5.5 атм и дальше не качает  . а 4 контур 0 атм      кабина лежит сцепления нет  .Тренировались пол дня.в Итоге накачали принудительно от другой машины .4 контур  поднялся  всё заработало .ВОпрос какое довление должно быть в контурах и в чём заноза Четырехконтурный кран менял год назад (травил) может ограничитель давления  4 контура
WMAH05ZZZ2G159049
#2 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 29 Апрель 2015 - 18:01
1 и 2контуры - 12,5 (на этом давлении разгрузка и сбрасывает)
3контур - 8,2-8,5
4контур - 9.3 (бывает 10,5)
Тут надо искать причину почему вообще давление выше 5,5 не поднимается (утечки, проблема компрессора ). А 3 и 4 контуры наполняются всегда после того как будет достигнуто определенное давление 1 и 2 контуров (обычно 6- 6,5). Если вы от другой машины наполнили систему полностью, то надо скорее всего искать проблему до 4х контурника...
#3 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 29 Апрель 2015 - 20:34
Спасибо.за ответ .У меня получается так 1.2.3 контура 6-6.5 атм   а 4 контур 0 атм и газуй не газуй толку нет. Глушим  Заводим и всё норм .но так не всегда .Тогда приходится качать пренудительно
WMAH05ZZZ2G159049
#4 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:13
Все равно, даже если проблема в 4-контурнике или редукторе, остальные контура должны подниматься....
#5 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 30 Апрель 2015 - 22:20
Тогда получается регулятор (осушитель) Так  .?   .Дальше только Компресор
WMAH05ZZZ2G159049
#6 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 01 Май 2015 - 06:27
У осушителей, самый распространенный дефект - утечка через клапан сброса, т.е. надо смотреть в период наполнения чтоб снизу не травило....
Еще посмотрите шланг перехода двигатель - рама (в мет. оплетке), на старых машинах часто бывает травит. Когда двиг работает не слышно, глушишь - воздух быстро очень выходит, тоже можно не успеть услышать.
на одной из головок компрессора есть аварийный клапан, тоже одна из причин...
#7 андрей распопин
андрей распопин
  • 61 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 23:34
коллеги.у меня тоже иногда травит через осушитель.что надо сделать для устранения
#8 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 19:53
Разберите почистите все внутри, если увидете сильную выработку на грибке ( резиновом) то ремкомплект, может еще быть трещина в пластиковой чашке
#9 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 19:55
Вот мой
  • Прикрепленный файл  image.jpg   161,4К   85 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   152,97К   54 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   147,76К   54 Количество загрузок:
#10 prsdov
prsdov
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 04:18
Подскажите пожалуста на ман тга сбрасывает давление на 6 атм.
#11 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 23:57
когда, как и при каких условиях?
#12 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 23:13
Каким хером пред пневмосигнала связан с показаниями 1.2.3 контуров???
WMAH05ZZ68M520972
#13 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 23:41
обе цепи сидят на этом предохранителе...
#14 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 10:20
Ситуация такая была пропал пневмо сигнал не работал уже около недели,потом несколько раз периодически нажимал работало но пропадало сразу! Вчера ночью во всех контурах не показывало воздух , потом нашел обрыв преде , поменял заработало ! Но сигнал так и барохлит !
WMAH05ZZ68M520972
#15 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 10:21
Сигнал замкнут получается?
WMAH05ZZ68M520972
#16 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 10:55
в этой цепи кнопка активации и две дудки разной тональности, соединенные параллельно. Может какой сигнал и умирает, а может коротыш где в проводке, например, между кабиной и рамой. Предохранитель просто так не сгорает. Надо прогонять проводку, схема простая, сложного ничего нет.
Прикрепленный файл  лист 009-21.PNG   315,49К   25 Количество загрузок:
#17 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 11:07
Вот поэтому написал ! предохранитель это предупреждение ! У меня были две дудки! Но работал только пневмо с кнопки подрулевого переключателя! Эелектро отломалась шпилька его крепления и висел проводе , я его снял ,фишку заизолировал ! Это было давно год больше даже! У меня нет кнопки переключения двух типов сигнала! Он как по другому у меня или кто до меня вытащил?
WMAH05ZZ68M520972
#18 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 11:08
Эх не так уж и силен я в предах Хард )
WMAH05ZZ68M520972
#19 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 11:49
в схеме, что я привел, нет кнопки переключения сигналов.
S108 - это кнопка сигнала на левом подрулевом переключателе.
надо снять сигнал, который стоит и проверить его напрямую от акб. Если он в порядке, то смотреть проводку.
#20 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 11:58
а сам переключатель где у меня тогда? В салоне нет его))
Я полагаю перебитый провод может в левой косе по ходу движения?
WMAH05ZZ68M520972
Темы с аналогичным тегами давление
