ПРОВОД ПО НОМЕРУ
НОМЕР ЦВЕТ ПРОВОД
Сообщений в теме: 30
#21 лунтик
лунтик
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 10:54
Здравствуйте все кто подскажет номер провода 50 300 белый,куда идёт
реле К 101 реле стартера
АРТУР15
#22 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 16:19
Спасибо
 WMAH05ZZZ1G152542
#23 Михаил84
Михаил84
  • 4 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 06:01
Здравствуйте. Интересует провод 30000 идущий от ящика акб к колодке х1557, он цельный или проходит через какой-то блок. У меня в акб ящике есть + , а в колодке нет.
#24 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 10:45
http://xn----8sb8abg...4/?fromsearch=1
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#25 hard67
  • 3 246 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 11:34
провода идут напрямую, без всяких блоков... см. схемы
Прикрепленный файл  list 002-22.png   234,73К   2 Количество загрузок:
А100 Центральная электрическая сеть
А302 Центральный компьютер 2
А403 Автомобильный компьютер
F160 Предохранитель EBS (ABS), электропитание прицепа
F161 Предохранитель EBS (ABS), электропитание клапана регулирования давления
F162 Предохранитель блока управления EBS (ABS)
F243 Предохранитель постоянного плюса центрального бортового компьютера
F244 Предохранитель центрального бортового компьютера (клемма 30-1)
F245 Предохранитель центрального бортового компьютера (клемма 30-2)
F246 Предохранитель центрального бортового компьютера (клемма 15)
F371 Электропитание FFR (клемма 30)
F372 Электропитание FFR (клемма 15)
F400 Предохранитель замка рулевого колеса
F522 Предохранитель провода 30000
F523 Предохранитель провода 30000
Х1064 Перемычка на центральной электрической сети, поз. 37 (контакт 1-2)
Х1557 Штекерное соединение Рама слева
Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью
Х4643 Распределитель потенциалов провода 59104
1 EBS
Прикрепленный файл  list 018-22.png   502,54К   1 Количество загрузок:
А407 Приборная панель
А451 Дверной модуль слева
А452 Дверной модуль справа
А465 Дверной замок слева
А466 Дверной замок справа
Е127 Светильник салона слева
Е128 Светильник салона справа
Е268 Освещение подножки справа
Е269 Освещение подножки слева
F125 Предохранитель вспомогательного освещения
F128 Предохранитель постоянных потребителей
R106 Потенциометр подсветки приборной панели
Х395 Штекерное соединение Габаритный фонарь и плафон кабины слева и справа
Х1546 Штекерное соединение Дверь справа
Х1547 Штекерное соединение Дверь слева
Х1569 Штекерное соединение Освещение багажника
Х1570 Штекерное соединение Освещение багажника
Х1836 Обжимное соединение провода 58000
Х2542 21-контактный распределитель потенциалов провода 58000
Х2543 21-контактный распределитель потенциалов провода 30006
Х4646 Распределитель потенциалов провода 58300
1 Дверной модуль
2 Клемма 58, приглушенный свет
#26 prakan
prakan
  • 6 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 05:23
какой номер провода датчика нейтрали ман тгс
#27 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 16:27
провод номер 60144 - идет от датчика нейтрали, через разъем Х1948 (контакт4) на двигателе, через разъем Х1553 (контакт3) под капотом с водительской стороны, через разъем Х1562 (контакт8) под капотом центральная часть на блок FFR (контакт Х3/15)
#28 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:13
hard67, выручай, требуется узнать куда идут провода CAN с номерами 159 и 160 от штекера X1559 уходя в косу EDC, дальше исчезают, на блоке EDC их ненашли, подозреваю что идут на АКПП, авто МАН ТГС 2008г.в. Ребята встали недалеко от меня, АКПП в нейтрали, запускаться ни при каких условиях не хочет(стартер молчит) кл. 30 и 15 присутствуют, а вот один из вышенаписанного провода КАН молчит и где то теряется, пробовали стартером напрямую , крутит, но без запуска.... там же идут провода 185 и 186, они нормально звонятся
  • ТирДимон это нравится
#29 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 11:00
ну так он и не запустится…
159 и 160 - это М-кан. Идут от Х1559 к мозгам через традиционный переход кабина-рама. провод 159 приходит на контакт В22, провод 160 на контакт В21.
Прикрепленный файл  list 046 EDC7 Euro3 03.png   343,94К   3 Количество загрузок:
при лечении перекрутку проводов такую же соблюдай…
и пусть едут с миром…
#30 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2019 - 19:40
Понятно что без кан не запустится, ночью искали в темноте и ненашли этих проводов, днем сегодня нашли куда идут и обрыв на одном из них. Все сделали, машинку запустили. Еще нас чуть схемы с интернета запутали и мы пошли по ложному пути...
#31 ТирДимон
ТирДимон
  • 4 сообщений
Отправлено 31 Январь 2019 - 20:43
Спасибо огромное за оперативное оказание помощи.будем на связи)))
