подушка(амортизатор) кабины
подушка кабины ман тга
Сообщений в теме: 95
#21 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 02 Июль 2015 - 19:32
А никто не пробовал разбирать подушки.?? Просто у меня подушки в чехлах и не менялись 3 года снял чехлы подушки как новые а вот аморты заскрипели, не хотелось бы менять из-за амортов.
#22 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 02 Июль 2015 - 20:30
Тоже освободилось пара подушек передних, буду в свободное время курочить! Думаю что разбирать надо его сверху. Как то надо открутить от штока верхний сайлентблок.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#23 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 31 Июль 2015 - 22:26
Начала кабина падать на колени, по стояв ночь спускаются передние подушки! Начала скрипеть левая задняя подушка. открутил её руками по качал вроде не чаго амор работает но что то скрипит внутри.
Как схематично подключены трубки к пневмоподушками? Я так понимаю что питания на передние пневмоподушками идут через левую заднюю она спускает воздух с передних и по этому падает на колени (перед).
Вот думаю раз правая задняя пустышка и дешевле в разы то вместо левой поставить так же правую и установить выносной кран управления уровня пола задними подушками. Одна загвоздка как идёт питания на все подушки чтоб не нарушить работу передних.
Я предполагаю идёт одна трубка питания и через тройник расходиться на перед и зад.
WMA06XZZ8GP070374
#24 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 03 Август 2015 - 13:11
Ну что не пробовал разобрать подушку??? Вот нашел ее в разрезе, походу ничего сложного только проблема с верхним ухом... А по поводу кранов мне кажется идет воздух на передние клапан пропускает сколько нужно и отправляет дальше к задним. Т. К сначало перед задирает потом зад
  • Прикрепленный файл  image.jpg   9,97К   14 Количество загрузок:
#25 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 03 Август 2015 - 19:16
Не перед живёт своей жизнью зад своей! По крайней мере на у моей лошадке.
Ухо верхнее на пневмоаморе похоже сидит на резбе и резбовом фиксаторе. Надо взять в тиски, губки которых должны быть из меди там бронзы чтоб не повредить поверхность штока, быстро нагреть или без нагрева открутить это ухо от штока и усё по идее он должен разобраться! У меня как раз скрипит ужасно задняя левая и чтоб не покупать новую буду завтра пытаться разобрать старые передние, выкидывать потроха, ставить выносной кран пола от Скамейки. Да кстати передняя подушка по чисто как амор с подушкой без крана управления встанет взамен зада?
WMA06XZZ8GP070374
#26 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 04 Август 2015 - 19:34
Прикрепленный файл  20150804_134127.jpg   195,68К   22 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  20150804_134140.jpg   190,82К   16 Количество загрузок:
Разобрал! Крутил вертел и плюнул так зажал в тиски и открутил верхнее ухо! Разобрать старого образца пневмоамор без повреждения не возможно. Сложность в том что подушка за вальцована сверху и снизу очень хорошо. Вот на нового образца там верх не за вальцован, держится кольцом и там думаю будет легче разобрать!
Теперь о замене! В наличии в магазе были тока firestone, на коробке Рено нарисован за 6200р, прикупил кран управления полом Вабко Ман Даф 4700р. С виду этот пневмоамор с виду напрягал, но манагер магаза 100% уверил что подойдёт но в сравнении со старым пневмоамором разница в ходе штока около 2-3см у старой он больше. Я думал сколхозить струю бу перед подушку просверлив второе отверстия для питания второй подушки но и тут при замере и верхнее ухо на задней меньше и шток короче. В итоге плюнул колхозить сдал всё назад в магазин и заказал заднюю левую Вабко 16руб!
Кстати крутил кран уровня пола так и не нашёл место чтоб его приладить без особых переделок!
  • evgenich и Владимир64 это нравится
WMA06XZZ8GP070374
#27 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 07 Август 2015 - 20:34
Т.е.получается верхнее ухо можно открутить но вытащить стакан с подушкой с аморта не получится? Каким образом с верхней части подушки не уходит воздух через шток??? Манжет? И как туго сидит сам стакан на аморте?
#28 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 07 Август 2015 - 23:28
Так точно!
Подушка на старых образцах завальцована в стакане вверху, скажем так зажата меж двух стаканов а низ завальцован кольцом к нижнему пластиковому стакану. Стаканы подушки в свободном движении, воздух там держится за счёт манжет. Если выпустить воздух из подушки нижний стакан можно сместить по амору! Я так предполагаю что на заводе сначала верх подушки собирают потом одевают на нижний стакан и завальцовывают кольцом
Все что я поменял пневмоаморы а особенно передние касяк в кране внутри, там всё пластмассовое и соответственно подвержено износу, сами аморы живы!
WMA06XZZ8GP070374
#29 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 08 Август 2015 - 07:34
У меня наоборот подушки живые я их в чехлы надел( три года уже) а аморты захрустели. Дак если ты говоришь что стаканы в свободном движении, значит их можно снять с аморта вместе с подушкой сделать аморт и поставить все на место
#30 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 08 Август 2015 - 13:19
Да! Амор как вы сделаете тока другой поставить? Хрустит скорее всего не амор а механизм уровня пола.
WMA06XZZ8GP070374
#31 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 10 Август 2015 - 06:29
У нас в новосибе делают любые и гарантия год. Сам шток аморта подкусывает отсюда и хруст, а какой там механизм уровня пола , если там просто датчик как говорят. К тому же откручивав аморт по нему видно что он не держит, совсем немного держит
#32 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 100 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 22:32
у меня к передним подушкам подходит по одной трубке,куда они уходят незнаю,но суть в том что морду то задерет вверх,то нормально,а при стоянке потихоньку падает,а может и неупасть,зад не падает,и незадирает,вопрос,что управляет тогда передними подушками?машина 06 года,никто там ниче не переделывал
#33 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 26 Август 2015 - 22:55
Туда подается воздух, в самих подушках стоят краны они и управляют. Если падает смотри подушки. Они травят
#34 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 19:42
Ребят вышесказаное не совсем понял. Т. к. нахожусь под небольшим градусом, но могу сказать что по вину у меня все подушки без регуляторов , а регулятор стоит отдельно один на все.
#35 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 20:48
У тебя уже значит переделанные, и скорее всего подушки не родные
#36 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 23:37
Илья сними видео или фото как у тебя там сделано! Что за кран что за подушки?
WMA06XZZ8GP070374
#37 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 05:44
Нет у меня все родное и никто ничего не переделывал
#38 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 06:25
Витаминыч подожди несколько дней, как в гараж поеду так сфоткаю.
#39 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 07:01
А авто какого года?
#40 Витамин
  • 1 063 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 08:51
Да не к спеху! У меня перед и зад левая новые стоят. Собираю инфу на будущее!
WMA06XZZ8GP070374
    Google (1)
