Илья 68 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 Всем здравствуйте. Ребята подскажите кто сталкивался,? решил поменять сайленблоки на стабилизаторе кабины но чтоб его вытащить мешает радиатор. Неужели чтоб достать стабилизатор нужно снять радиатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Всем здравствуйте. Ребята подскажите кто сталкивался,? решил поменять сайленблоки на стабилизаторе кабины но чтоб его вытащить мешает радиатор. Неужели чтоб достать стабилизатор нужно снять радиатор. На тяжелых (тга,тгх,тгс) точно не надо, на легких не знаю не сталкивались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 У меня ТГХ . Получается крепления стабилизатора не возле подушек а ближе к двигателю немогу вытащить мешает радиатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Стаб вытаскивается полностью, радиатор снимать не надо, кабину вывешивайте как можно выше, стаб выходит не ровно вперед, надо одну сторону там заводить. Короче, мне сложно описать процесс, про радиатор забудьте 1000%,но возможно придется снять бампер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Я примерно понял как нужно, Спасибо большое Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2015 Я примерно понял как нужно, Спасибо большое Владимир. Вот тоже думаю завтра поменять сайленблоки! опишите как справились? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 1е-Подъём кабины, откручиваемым гайку с болта заднего сайлентблока и удаляем пластиковые хомуты что на рычаге стабилизатора. 2е-Опускаем кабину и снимаем амортизаторы капота и закидываем до упора на верх и крепим ремнём чтоб не мешал. 3е-Ввешиваем перед кабины, купленные 100мм на 20мм болты и к ним уши, прикручиваем в техотверстия за них можно цепануть чалку. Во время вывешивыния можно немного подъёмником кабины с играть назад чтоб кабина не упёрлась в бампер с низу ну и заодно открыть замки! Я вывешивал передним ковшом трактора JCB, чалками за зубья. 4е-Вывешиваем перед кабины и одновременно удаляем болты подушек. 5е-Откручиваем болты передних сайлентблоков и стабилизатор падает вниз на упоры а посля вытаскиваем болты задних сайлентблоков. 6е-Удаляем резиновые пыльники, чтоб не мешали, и стабилизатор сдвигаем влево (пассажир сторона) а правую (водит сторона) вытаскиваем. при установке с начало левую сторону потом правую. После перепресовки сайлентблоков в обратно последовательности! Мановские сайлентблоки идут в пластмассовой обойме, выбиваются при помощи молотка кувалды а запресовываються в обычных тисках, отверстия под конус и запресовывать надо с внутренней стороны. Я ставил сайлентблоки от Скании 650рублей они такие же тока полностью залиты резиной и обойма маталлическая их лучше запресовывать в станке! alex56 и RblBAK понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 Один знакомый, тоже ставил от скамейки сайленты... Но ему не понравилось на них, говорит жестко стало. Потом менял на мановские.... А кто то ездит, говорят нормально. В общем каждому свое.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 На одной голове покатался по нашим ямам вроде не чаго норм, по лучше чем раньше в разы! Гружёным ща прокатимся на Самару посмотрим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2015 1е-Подъём кабины, откручиваемым гайку с болта заднего сайлентблока и удаляем пластиковые хомуты что на рычаге стабилизатора. 2е-Опускаем кабину и снимаем амортизаторы капота и закидываем до упора на верх и крепим ремнём чтоб не мешал. 3е-Ввешиваем перед кабины, купленные 100мм на 20мм болты и к ним уши, прикручиваем в техотверстия за них можно цепануть чалку. Во время вывешивыния можно немного подъёмником кабины с играть назад чтоб кабина не упёрлась в бампер с низу ну и заодно открыть замки! Я вывешивал передним ковшом трактора JCB, чалками за зубья. 4е-Вывешиваем перед кабины и одновременно удаляем болты подушек. 5е-Откручиваем болты передних сайлентблоков и стабилизатор падает вниз на упоры а посля вытаскиваем болты задних сайлентблоков. 6е-Удаляем резиновые пыльники, чтоб не мешали, и стабилизатор сдвигаем влево (пассажир сторона) а правую (водит сторона) вытаскиваем. при установке с начало левую сторону потом правую. После перепресовки сайлентблоков в обратно последовательности! Мановские сайлентблоки идут в пластмассовой обойме, выбиваются при помощи молотка кувалды а запресовываються в обычных тисках, отверстия под конус и запресовывать надо с внутренней стороны. Я ставил сайлентблоки от Скании 650рублей они такие же тока полностью залиты резиной и обойма маталлическая их лучше запресовывать в станке! Процесс примерно такой - же. Тоже сайлентблоки поставил от Скании еще поставил доп амартизаторы от нивы. Подвеска работает отлично. Не стало ни стуков ни бряков кабину не раскачивает я доволен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анастасия 0 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2015 Люди, выручайте, оставили меня на хозяйстве в автопарке на время отпуска, механик требует, амортизатор какой-то для кабины, разругались, теперь не разговаривает со мной, сказал начальству доложит, что справиться не могу, я то откуда знаю, замещаю завхоза, вообще я бухгалтер. Нашла сайт один http://eurofilter.net/amortizator/287-amortizatory-kabiny.html там их столько, мне не разобраться, а механик издевается, не хочет помогать, мол, ты же у нас на закупках, ПОМОГИТЕЕЕЕЕ выбрать, на машину Ман TGM 2015 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2015 Идиот ваш механик! Берите доки от машины и дуйте в ближайший магаз запчастей а лучше к дилеру МАН. У вас организация не чаго страшного там и всё доки дадут чтоб по бухгалтерии провести. А ещё может и наваритесь! А механик пусть бегает по базе дальше. Чтоб подобрать запчасть нужен вин машины! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2015 Обратитесь сюда ребята помогут! http://dvigman.satom.ru/ Доки на машину приготовьте вин нужен будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2015 Бухгалтер заменяет механика! ну и контора Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Сегодня снимал стаб для замены сайлентов. TGS 6*6 с пружинными стойками кабины,есть кондёр. Аморты не откручивал.Соврал,откручивал верхнее крепление левой стойки и ложил в сторону подножки,держал эту сторону кабины вилочным погрузчиком,а также снимал бампер.Слева мешает трубка кондея на конденсор,прикручена сбоку к радиатору.Справа упирается сам стаб. Часа два крутили-вертели стаб с помошником-НЕ ИДЁТ!Уже думал,что без снятия радиатора с кулером не обойтись.Года три назад помогал доставать всю эту котлету-нахлынули воспоминания,и это меня остановило В общем,с горем пополам ВНАГЛУЮ протащили сначала правую сторону (со стороны водителя),ну,тут дело в шляпе.Завтра ставлю сайлентблоки со скании цельнорезиновые, нашими дорогами родные на 3 месяца.Как обратно втыкать стабилизатор-думать страшно 6.04. Воткнули за 5 минут.Зря боялся.Самое муторное-посадить на место боковые резинки сайлентов. Если стаб не вылазит-немного шевелим с пассажирской стороны вверх-вниз-вперёд-назад и ищем место наибольшей "слабины". Изменено 6 апреля, 2016 пользователем sla_84 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlegMAN 1 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 Всем Мановодам доброго времени суток! Если кому интересно ,то мой кум поставил сайлентблоки от лыжы Рено Премиум в стабилизатор кабины МанКомандор. Токарь протачивал сайлентблок по ширине, а также точились втулки:наружный 30,внутренний 16мм....Что из этого вышло отпишусь вам позже,как немного покатаемся. Александр Мельников понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 У кого есть инфа как правильно ставить саленблоки? А то на салентблоке метки есть а на самом стабе нет. Спрашиваю так как проверить может не правильно ставлю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
