тагир 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2015 Помогите пожалуйста man tgx 480 поднимается пониженное давление где должно быть 4500 сразу растет давление до 11000 . Два клапана которые стоят на насосе 2.5 и 5 бар они работают фильтра новые. В чем может быть проблема? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2015 Не совсем понял про какое давление речь... Если о давлении подачи топлива, то норма это 5-6 бар... Основной причиной повышения давления является забитый фильтр тонкой очистки, но могут быть и другие причины... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тагир 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2015 Давление топлива имел ввиду. Все спасибо разобрались . Пришлось поменять сам насос высокого давления и все исправно работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2015 99% сам насос рабочий :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тагир 0 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Мы все меняли изначально кроме самого насоса. В оконцовке пришлось поменять сам насос и все пришло на свои места Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дизель сервис 0 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 Мы все меняли изначально кроме самого насоса. В оконцовке пришлось поменять сам насос и все пришло на свои места Все правильно, это насос внутри перепускает высокое давление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 Мы все меняли изначально кроме самого насоса. В оконцовке пришлось поменять сам насос и все пришло на свои места Все правильно, это насос внутри перепускает высокое давление Чего куда перепускает??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий46 4 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2015 Было похожее из за блока пропорционального дозирования (zme) в нерабочем состоянии(без напряжения) он нормально закрыт т.е. тнвд качает на полную мощность. Ну это если речь идет о высоком давлении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
