Denis 5 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Вылезло сообщение - "Malfunction on-board computer", что делать подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Нужно считать ошибки через меню в приборной панели. Обратить внимание на ошибки в блоке zbr. Номера ошибок выложить потом здесь Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 какая последовательность действий поиска номеров ошибок? подскажите пожалуйста=) не могу понять. (т.к. меню не на русском) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2015 Нашел наконец то) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2015 Фото 2 , ошибка по ртардеру, смотрите проводку датчика ретарды Фото 3 , ошибка по низкому уровню антифриза, если антифриз в норме, то скорее всего неисправен датчик уровня антифриза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2015 спасибо! а датчик уровня антифриза находиться в расширительном бочке? если можно какой номер у этого датчика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2015 датчик стоит в бочке с права недавно менял 1200р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2015 какой номер у него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cost88 0 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 подскажите пожалуйста что это такое ? заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 подскажите пожалуйста что это такое ? заранее спасибо Ответил в фотогалерее по 2 м блокам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аleksey 0 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 Подскажите пожалуйста что это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аleksey 0 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 03403 ток факельной свечи накала 04400 обьем центральная смазка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аleksey 0 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 А что это стоп что-то про комп.. Ездить можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 3 часа назад, Аleksey сказал: Подскажите пожалуйста что это в правилах форума есть инструкция, как пользоваться поиском... поиск ответит на все ваши вопросы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
