Не заводится D2876
(сухой топливный фильтр)
Сообщений в теме: 50
#1 Ростик
Ростик
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 23:40
МАN TGA 2004 г.в. приехал на стоянку,все работало.Утром начал заводить,не заводится.Топливный фильтр сухой.Накачал в ручную соляру,крутит не заводит.Быстрый старт подаешь,заводится и сразу глохнет.Приехал один сервисмен,комп показал что нет давление в топливной системе.Второй сказал,что связано с системой низкого давления.Есть ли какие проверки на месте?заранее спасибо.
  • Илмир и VirgilAcult это нравится
#2 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 24 Февраль 2015 - 15:43
Двигатель CR или аппаратурник??
#3 Ростик
Ростик
  • 4 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 21:49
Двигатель комон реил.
#4 Ростик
Ростик
  • 4 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 21:50
до сих пор причину не нашли.
#5 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:15
Слишком мало данных у вас, так сразу тяжело подсказать
#6 Ростик
Ростик
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 13:39
МАН ТГА 2004г.в.,двигатель D2876,комон рейл.шесть отдельных головок.
#7 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 02 Март 2015 - 11:06
выдерни трубку обратки на соединении между двигателем и коробкой(тем самым закроется обратный клапан), накачай топливо вручную и попытайся завести(если проблема по клапанам движок заведется в аварийном режиме), ну а дальше опять надо параметры смотреть, какие нибудь ошибки горят? очень мало информации...
  • alex-nt это нравится
#8 and_vik
and_vik
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 22:10
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]МАН ТГА 18.480 2007г.в.,двигатель D2876,комон рейл . после замены форсунок не могу завести. схватывает дымит а заводится не хочет. может кто что подскажет?[/color]
#9 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 22:48
[color=#282828;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]МАН ТГА 18.480 2007г.в.,двигатель D2876,комон рейл . после замены форсунок не могу завести. схватывает дымит а заводится не хочет. может кто что подскажет?[/color][/font]
До замены форсунок заводилась?
#10 and_vik
and_vik
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 22:50
да
#11 and_vik
and_vik
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 23:03
долго крутить ошибка 03089-05. но думаю дело не в ней.
#12 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 06:07
Если форсунки после ремонта, не стоит исключать, что их плохо перебрали , у меня в практике были такие случаи: после ремонта форсунок, машина , вообще отказывалась заводиться
#13 and_vik
and_vik
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 09:22
у меня подозрение на [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]блок KSC. ручной накачиваеш наченает свистеть, саляра в тонкую трубку пошла, стартером крутим тоже самое. рядом трубка на 12 в ней сухо. подскажите как работает  [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]блок KSC?[/color]
#14 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 22:33
у меня подозрение на [color=#282828;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]блок KSC. ручной накачиваеш наченает свистеть, саляра в тонкую трубку пошла, стартером крутим тоже самое. рядом трубка на 12 в ней сухо. подскажите как работает  [/color][/font][color=#282828;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]блок KSC?[/color][/font]
Геморно он работает, мы проверям, установкой заведомо исправного
#15 Гость_Candagar2_*
Гость_Candagar2_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 20 Июль 2015 - 10:15
у меня тоже заводится с 5 сек или 7 даже!а после того как завел и заглушил то вновь за полторы сек заводится?а как в норме вообще должен завестисиь?
#16 Гость_Candagar2_*
Гость_Candagar2_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 15 Август 2015 - 15:59
Точно такая картина у меня! Сижу и херею как так?После ремонта форс не заводится ни в какую
#17 tzuk
tzuk
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 20:07
Нужно открутить трубки подачи топлива на форсунки и промаслать стартером(тнвд не может продавить воздух)
#18 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 20 Март 2016 - 22:28
Причина оказалась в морковке, износ был!
WMAH05ZZ68M520972
#19 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 20 Март 2016 - 22:40
Морковки не изнашиваются! Вообще они идут как "одноразовые" и при снятии форс должны меняться, но обычно "прокатывают" старые. Возможно вы либо поменяли местами, либо неправильно установили...
#20 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 20 Март 2016 - 22:43
Поменял на новый ! Но конус не такой гладкий был как должен !
WMAH05ZZ68M520972
