autoel
MAN 19.372 Нужна схема подключения отопителя
autoel
Всем привет.
Нужна схема подключения автономного отопителя...
Авто МАН 19.372 все провода белые под номерами,(кроме массы - коричневый).
Подробной схемы на авто нет, есть отрывки на которых отопителя нет.
Тип автономного отопителя - Воздушный(сухой)EBERSPACHER (Эберспехер)
эл. блок 25 1483 50 00 00, 24v Steuergerat 5HB 003 725-01 Hella
Отопитель 25 1641 01 00 00, 24V S177 45W 3200W D3L
Таймер 25 1483 83 73 00, 24v Q01 214,
Термостат 25 1692 80 05 00, 24v 5HB 004 618-05
Свеча FSO 100
На эл. блоке контакты почистил, заменил подшипники мотора вентилятора котла.
Сам котел почистил, проверил диоды, реле, резисторы, бимиталические датчики
 котла.
На промежуточном реле питания нет.
На 308-м проводе котла 2.5 мм2 15в.
При включении нет реакции на Эл. блок питание приходит и на 9-й выход тоже.
Принудительно, кратковременно, нажимаю на реле, запускается моторчик печки
и начинает работать насос подачи топлива, на свече накала напряжение не приходит
где искать?
Спасибо.
