Здравствуйте. Авто MAN TGX. Травит энергоаккумулятор при снятом ручнике. Подскажите, можно ли разобрать и отремонтировать, или же замена? Спасибо за ответы
#1
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:40
#2
Отправлено 28 Февраль 2015 - 11:22
WMAH06ZZ08M503753
#3
Отправлено 04 Июнь 2015 - 09:37
Можно заменить диафрагму (глубокую), тока проблематично будет при сборке пружину сжать
#4
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:50
#5
Отправлено 06 Июнь 2015 - 13:25
#6
Отправлено 27 Январь 2016 - 14:06
почему разбивает на энэргаче направляющий машина ман 8 180 тгл
#7
Отправлено 27 Январь 2016 - 15:15
Какой еще направляющий???там кроме штока и двух прикричиваюших болтов ничего нет.Фото с указанием можно выложить?
#8
Отправлено 20 Февраль 2017 - 21:47
Привет всем!
у меня стало очень сильно травить воздух при сильном нажатии на педаль тормоза.
снял энергач на ленивце (одиночка 15тн. дисковые тормоза )
разобрал камеру, там где он стянут хомутом, оказалось что порвалась мембрана,
подскажите с чего подходит? все магазины объехал нет такой.
и еще, как его обратно собрать? (забыл с какой стороны пружина стояла)
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#9
Отправлено 20 Февраль 2017 - 21:51
Привет всем!
снял энергач на ленивце (одиночка 15тн)
и еще,
По мемране, укажите вин авто или Type мембраны, на самой мембране написаны две большие цифры 20/22/24/30, потом мелкая или глубокая(мелкая как блюдце, глубокая как тарелка для супа))
#10
Отправлено 21 Февраль 2017 - 08:51
глубокая, но небольшой диаметр донышка.
во всех магазинах по виду сразу дают 16, но на них диаметр донышка больше.
на мембране есть цифры 10/12
nothern rubber 210435-2
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#12
Отправлено 04 Март 2017 - 16:48
всем привет. подскажите номер заднего энерго акумулятора. на дисковые тормоза тягача
WMAH06ZZ08M503753
#13
Отправлено 04 Март 2017 - 17:39
энергач задний.JPG 126,91К
21 Количество загрузок:
#14
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 23:32
WMAH05ZZ68M520972
#15
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 18:35
Все просто. на энергачах матрешках, есть технологический болт для растормаживания (смотри на корпусе) берёшь этот болт для образца и делаешь такой же в два раза длиннее. Вставляешь в энергач,затягиваешь,т.е. сжимаешь пружину.Спокойно меняешь верхнюю мембрану,собираешься энергач в обратной последовательности. С нижней мембраной проще,там пружина расправляются мембрану, она очень слабая,её не боимся,разбираем хомут но при сборке колхозим воздух т.к.будет мешать шток при сборке,даем воздух и собираемых.Затраты 200р мембрана. Русские мембраны не всегда подходят,задолбаешься собирать. С цилиндрическим энергачем не советую связываться, там манжеты и надирает корпус, он сложнее конструктивно... Вобщем не советую, а матрёшки на раз!Здравствуйте. Авто MAN TGX. Травит энергоаккумулятор при снятом ручнике. Подскажите, можно ли разобрать и отремонтировать, или же замена? Спасибо за ответы
#16
Отправлено 07 Апрель 2018 - 17:45
Подскажите является ли он отдельной деталью и подлежит ли замене?
#17
Отправлено 07 Апрель 2018 - 17:46
Темы с аналогичным тегами энергоаккумулятор, MAN, TGX, травит
