не прокачивается подпедальный пгу(
Сообщений в теме: 20
#1 Anton320
Anton320
  • 75 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 12 Февраль 2015 - 01:12
всем привет!  пропало сцепление, точнее оно есть, но в самом конце... думал воздуха хапанул, коекак доехал до дома.  начал пробовать прокачивать со стороны кпп насосом ножным, но ничего не прокачивается((( что делать кто знает?  шланг если снять с пгу то жижа продавливается через кпп, а надев обратно через пгу не прокачать....
если ничего не придумаю то утром пойду разбирать ПГУшку
#2 Anton320
Anton320
  • 75 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 15 Февраль 2015 - 20:35
что может быть? эпопея продолжается)  поставил новый подпедальный пгу, легко прокачал со стороны коробки, но скорости всеравно не включаются(((( что еще может быть и как проверить в домашних условиях? или в сервис тащить на диагностику?
#3 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 15 Февраль 2015 - 22:16
а не корзина ли нае...я?
#4 Anton320
Anton320
  • 75 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 16 Февраль 2015 - 11:32
да, судя по всему корзина или диск(((( открыл сегодня смотровое окошко, там выжимной нормально работает и лепестки корзины двигаются...
#5 дрон_57
дрон_57
  • 5 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:29
я купил сосок с грузового диска кривой в старой крышке сделал отверстие и прокачивал сверху предварительно выгнав старую жидкость воздухом под давлением (примерно 3 атмосферы электронасосом). и еще если не прокачивается снизу насосом значит разбухла манжета в пгу. МАНЖЕТА ПОДХОДИТ ИЗ ЛЮБОГО МАГАЗИНА ГИДРАВЛИКИ РАЗМЕР 1X25X15 ЕЗЖУ УЖЕ 4 МЕСЯЦ НА 10 ЛЕТНЕЙ ПГУ ПРОБЕГ273000 НОВАЯ ВАЛЯЕТСЯ( КУПИЛ ПОСТАВИЛ НО ТОРМОЗУХУ НЕ ВЫГНАЛ И ЧЕРЕЗ 2 МЕС ХАНА ПЕРЕБРАЛ ЛЕЖИТ(24000Р ОТДАЛ ЗРЯ)). ГЛАВНОЕ НЕ ЛИВНУТЬ ТОРМОЗУХИ ЧТО БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ И СДЕЛАЛ А Я РАСХЛЕБЫВАЛ . И еще когда вынете воздушную часть не поленитесь разберите полностью и промойте там все просто .смазка использовал силикон ликви моли . там где ходит большая манжета налейте грамм 30-40 пусть там и остается. ДА ПРИБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!!!!!!
#6 дрон_57
дрон_57
  • 5 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:31
НОМЕР ПГУ НАПИШИ
#7 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 23 Май 2018 - 23:55
А как прокачиваете насосом снизу? куда тормозуху лить в данном случае? И еще, у меня штуцер шланга сцепления в, тот что вставляется в педаль получается, вышибает после замены шлага на новый. Штуцера старые. Почему-то до конца не входит, когда поддеваю монтажкой и вставляю в пазух пружинный фиксатор, то его все равно выдавливает. Неужели штуцер износился? Там же нечему.
Езжу на MAN LE220C
#8 alexei
  • 1 077 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 24 Май 2018 - 03:02
Шприц или ручной насос от него шланг и одеваем на штуцер прокачки пгу,открываем штуцер и вводим жидкость,второй человек откачивает одновременно из бочка излишки.Все.
  • Роман 36 это нравится
#9 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 25 Май 2018 - 02:55
Берем керхер и на яме один работает педалью а второй через отверстие,где стоит заглушка пгу,промывает корзину.Грязь между корпусом корзины и лепестками,мешает нормальной работе.
#10 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 25 Май 2018 - 21:25
Куда не ливнуть тормозухи?
Езжу на MAN LE220C
#11 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 27 Май 2018 - 18:36
В сцепление,льется пентазин,тормозуху лить нельзя.
  • Clubua это нравится
#12 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 31 Май 2018 - 14:58
Нда??? Мне официалы лили тормозуху от лады) Надо срочно проверить банку, которая осталась. Может там и пентазин написано, но спрашивали они у меня тормозуху. А почему нельзя?
Почитал. Смешивать нельзя, а полностью заменить пентазин на тормозуху можно ведь? У меня порвался шланг сцепления. И после его замены лили тормозуху. Я так думаю это нормально. Ее же не доливали, а меняли. Правда шток стал выскакивать из подпедального ПГУ...Но это скорее всего, из-за плохого крепления пружинным фиксатором. На штоке похоже износились зацепы. Больше 2 недель прошло, вроде нормально пока. Крепление штока переделал и все. Ничего не льет и не разбухает. Был правда момент, что его как будто завоздушило, но все само прошло. Хотя возможно в подпедальном ПГУ, куда вставляется шток есть резинка? Или там только на штоке, потому что сам шток туда полностью не входит. Может там резинка разбухала и поэтому и шток выбивает...Блин вы меня озадачили.
Езжу на MAN LE220C
#13 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 31 Май 2018 - 18:38
На бачке по нерусски написано ТОЛЬКО НЕ ДОТ 4.Поменяете и цилиндр педали и пгу обязательно.
#14 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 31 Май 2018 - 18:42
Манжет разбухает и перекрывает отверстие в бачок и получается что пропало сцепление.Вы манжет после работы на тормозухе сравните на 6 день от только что снятого.Он раза в три будет больше,и все 6 дней из него будет выходить жидкость.Потом станет прежней формы.
#15 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 31 Май 2018 - 19:36
Даже если залил этот супер дот 4 официал? Жалко у меня в акте выполненных работ не указано, что они лили. Можно ведь предьявить. Правда у меня ман 2001 года, может в тот еще лили тормозуху? А на бачке должна быть наклейка? У меня нету ничего.
Езжу на MAN LE220C
#16 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 31 Май 2018 - 19:43
Цитата с другого форума "Бачки заливных ёмкостей сцепления, гидрокулисы:
Чёрная крышка - тормозная жидкость DOT4 или DOT4 Plus
Зелёная крышка (код IY2 в карте данных ав-ля) - гидравлическая жидкость Pentosin CHF 11 S
P.S. Гидравлическую жидкость Pentosin CHF11S стали применять в сервоприводе переключения передач AGS (Automatische Gangsteuerung роботизированная механическая КПП без педали сцепления) на моделях с конца 2003 г.в. и в гидравлическом приводе сцепления и кулисы HPS (Hydraulic Power Shift) с конца 2004 г.в."
У меня черная крышка. Пугаете меня блин. Уже в панике сидел. Думал это все промывать переделывать.
Езжу на MAN LE220C
#17 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 03 Июль 2018 - 12:58
Мужики. После замены шланга сцепления, спустя время в педали появился люфт. Будто завоздушило. Спустя время само исчезло. Сейчас снова появился и уже хуже. Жидкость не уходит. Пропускает ПГУ или прокавали плохо? ПГУ ремонтируется или менять?
Езжу на MAN LE220C
#18 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 05 Июль 2018 - 19:47
Мужики, вот схема сцепления моего мана по вину. Я не пойму, вот это 11 это ПГУ, у меня вообще стоит оно? или здесь обычное гидравлическое сцепление? На русских машинах ПГУ видно снаружи, а тут оно что внутри коробки стоит что ли? Где тут вообще воздух?
Езжу на MAN LE220C
#19 андрей распопин
андрей распопин
  • 59 сообщений
Отправлено 05 Июль 2018 - 23:31
воздух подходит к пгу под педалью
#20 Вадим48
Вадим48
  • 44 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 06 Июль 2018 - 18:33
где именно, я не вижу там шлангов.
Езжу на MAN LE220C
