Задолбала Автономка выключается через минут 15???????
Сообщений в теме: 59
#1 maksand
maksand
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 11:36
Прошу отнестись к этой теме посерьезней, вообщем ситуация такая автономка airtronic d4 24v
 с отдельным пультом ссылка(http://www.eberspach...vleniya/550.emk) при запуске все происходит штатно как обычно запускается выставляешь на максимум регулятор автномка входит на мощность 100% и через минут 10-15 как бы глохнет но вентилятор крутит т.е пока заново не включишь с пульта так и будет дуть.......
Сразу отпишусь пробовалось менять все насос дозирущий, стоит новая свеча, сама горелка, новые мозги, датчики перегрева тоже менялись, вскрывались все воздуховод под сиденьями а самое интересное что снималась пряма в сборе автономка и устанавливалась на др.авто и там она работает идеально, что может быть такое в самом авто что влияет на работу автономки не пойму.......
ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • GerazdPax это нравится
#2 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:23
Не спец! Но предположу что проблема в самом пульте что у вас в посте ссылка иди же в датчике температуры воздуха в кабине. Включаешь печь работает нагревается воздух в кабине по датчику видит что харэ греть и и перестаёт греть а когда нужно греть уже не вкл! Не видит датчика температуры кабины!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#3 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:30
У меня тоже подозрение на датчик температуры в кабине, вот только вопрос почему она потом не запускается сама, ведь спустя какое то время она должна сама вновь запустится.
#4 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 11 Февраль 2015 - 14:25
Про нагреве кабины до нужной температуры печь не выкл а уходит в лёгкий типо продувки, а так как датчик температуры врет или сломан она не зажигается. Спустя какое-то время печь забывает эту поломку и ззапускается норм, видит ошибку и выкл!
WMA06XZZ8GP070374
#5 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 11 Февраль 2015 - 18:08
А может стоит в сервис заскочить диагностикой по мониторить? Может там чего и видно будет...
#6 maksand
maksand
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 07:55
Пульт управления менялся, датчик в кабине температурный тоже
  • ден это нравится
#7 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 12 Февраль 2015 - 15:41
А про какой датчик в кабине речь идет?
#8 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 10:07
ну если датчик то ошибка должна бы проскочить. я думаю про датчик перегрева.
Круглосуточный ремонт авто на выезд.89061316623
#9 malamut
malamut
  • 242 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 07 Март 2015 - 09:55
Где стоит автономка?4 квт на маленькой кабине? У меня на тга была такая проблема для начала попробуй запустить на минимуме скорее всего масса воздуха ошибка никакая не проходит.
#10 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 20:34
Нашел проблему???? У меня такая же ерунда...
#11 валентин василенко
валентин василенко
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 22:08
Посмотри доз. Насос. У меня так было. Сделал профилактику(перед зимой) поставил и холодно в кабине. Позвонил корешку он посоветовал поставить новый доз. Насос. Ставил с 2 кВт печки( такая же стоит). Запускается, работает 10- 15 мин. Глохнет. Запускаю заново и всё тоже. Поехал к спецу, посмотрел, сказал снять вместе с насосом. Включил он у себя, сразу показала ошибку по перегреву. " дует как не 2 кВт" сказал он( очень горячо). Поставил обратно печку и доз. Насос новый но с меньшей производительностью и все ок:-)
#12 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:03
А что же спец не отрегулировал подачу на вашем то насосе? Не было желания или ..??
#13 сергей*
сергей*
  • 180 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 21 Январь 2016 - 08:26
Ребята всем Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто пользовался промотроником. Хотелось узнать отзывы про этот фен.
#14 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 21 Январь 2016 - 10:28
Отдавали б/у почти даром перед НГ, но запустил ее на столе и чуть не оглох, поэтому отказался. Может конечно такая ушатанная была, но работала чуть тише самолета, сейчас поставил аиртроник, почти не слышно.
  • сергей* это нравится
#15 сергей*
сергей*
  • 180 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 21 Январь 2016 - 14:41
Понятно . Роман спасибо.
#16 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 21 Январь 2016 - 15:39
В прошлом году поставил промотроник 4кв вместо эбершпехера 2кв родная слабо Грела /следовать когда на улице больше -10/ Прамотроник подошло в штатное место и пульт тоже ,больше половины мощности не разу не включал жарко,на счёт шума скажу так не громче разной/ насос импортный приходится прислушивался.имет два режима работы по мощности и по температуре
WMAH05ZZZ2G159049
#17 сергей*
сергей*
  • 180 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 21 Январь 2016 - 21:16
Андрей всё понял, скорее всего поставлю за место эбера.
#18 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 15:11
Я свой снимал д4с , для профилактики , ничего криминального не обнаружив просто поставил обратно! Теперь не запускается и не крутится даже, до снятия работал но дымел и это сподвигло меня его осмотру!
Ошибки никаких не показывает пишет AF - - , и если отпустить кнопки часы и п , то мигает просто -:--
В чем дело ?
WMAH05ZZ68M520972
#19 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 21:28
проверь штекер питания насоса, так же пред 20а на автономку, если все ок см на желтом проводе при включении должен появлятся +24
#20 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 07:59
Всем привет, дабы не создовать новую ветку спрошу тут; Имеем на ТГЛ (кабина низкая с одной спалкой) штатнуый ЭБЕР airtronic d2 24v. Дело в том , что тепла от него совсем мало.....уши мерзнут :ai: если из под одеяла вылезти при минусовой за бортом)))) Дует всегда на полную а тепла нехватает. При этом нагревается пол (тонель) между сиденьми куда ногами встаеш вылазя со спалки. На днях сменил на точно такой же эбер (лежал в запасе с малым пробегом) по работе все тоже самое (наполную и тепла столько же)))). Кто что может посоветовать? Либо ставить 3.5кВт, либо Планар 4кВт втыкать??? Или еще думается , что эти трубопроводы штатные в полу разьехались как то.... Хочу от автономки прямиком в салон отдельную штатную гофру вывести и пусть дует в одно сопло как такое??? :bw:
