Саша Мамышев
Хлопки в трубе
Саша Мамышев
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Еду под нагрузкой потом переключаюсь на низкие передачи слышу хлопки в трубе. Машина хуже тянет
Саша Мамышев понравился пост
Нужен vin, возможно проблема в лепестковых клапанах AGR
komers_89
Когда выпускной клапан прогорает или не отрегулирован слышны хлопки и увеличивается расход
Саша Мамышев
А как это все проверить по мимо сервиса. Клапана отрегулировали. Шеф на сервис денег не дает
Саша Мамышев
Может ли клапан из за форсунки сгореть. Долгое время ездил с неисправными форсунками.
gricalex
Если клапана отрегулировали, а хлопки продолжаются, значит клапан негерметичен. Проверять компрессию. Без диагностики мимо сервиса можно, если найдете специалиста-альтруиста. Или сами сумеете. Процедура не сложная, но требует знаний и умений. А шеф, есть шеф-его решение, он хозяин ему решать.
Саша Мамышев
Напишите эту процедуру малость в этом соображаю.
Владимир24
Снять форсунки, по форсунке выточить переходник для компрессометра и мерить как на любом движке :)
Саша Мамышев
Здравствуйте. Проверил компрессию и клапана регулировали но хлопки остались может еще что то посоветуете. И еще в воздухан сильно бубнит.
Какая компрессия? В воздухан может и компрессор бубнить, как воздух накачивает?
Саша Мамышев
Воздух нормально качает. Компрессию точно не помню делал диагностику сказали что все нормально.
А движок не Е4 у вас?
Может просто плохой фильтр попался и он "вибрирует"?
Компрессию мерили, что сказали спецы, или как всегда вскрывать надо....?
Саша Мамышев
Здравствуйте. Движок Е3. С компрессией все нормально вскрывать не надо. Меня эти хлопки только беспокоят. Компрессия точно не помню от40 до 42 по моему.
Это надо послушать, а так только гадать на кофейной гуще...
Гость Candagar2
а какая должна быть компрессия на D2876/480 пробег 660000 тыс?
Man D20
Подскажите пожалуйста.Д20 чавкает во впускной колектор.Подозрение на трещину в головке или впускные клапана одного из целиндров.Работает ровно,все жидкости на месте.Проехал с этим уже 30тыс.Вспоминаю как бы не после замены форсунок,но это или совпадение или догадки.Что может быть.Если можно толкового спеца Воронежская область.
AntoN90
Ребят, только что произошел хлопок под кабиной, пошел черный дым из глушителя и пропала тяга, поднял кабину, патрубки все целые
Man D20
Причину нашли.Прагарел впускной клапан первого цилиндра ну и седло естественно подгарело.
