сергей*
сцепление тгл акпп.
сергей*
Ребята всем Здравствуйте. Забуксовало сцепление на тгл акпп. Подскажите это уже только замена или можно как то отрегулировать? Если замена то сам смогу поменять или есть какието ньюансы с акпп? Слышал что нужна будет компьютерная колибровеа , так ли это? Спасибо за ответ.
malamut
У тебя стоит обычная кппп только с автомат переключением как на тга с кппп АСТРОНИК
сергей*
Т.е. оно меняется обычно т никакой калибровки ге гадо? Или есть какието подводные камни?
сергей*
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Поменяли сцепление на ман тгл акпп (астроник) и не включается передачи, горит на табло красная звёздочка. В сервисе не могут по компу сделать. Подскажите что делать?
сергей*
Здравствуйте всем. Всех с Новым годом! Ребята подскажите в чём может быть причина? Сцепление поменял и проехал 35000км . И опять началось жёсткое включение передач , шум и небольшая вибрация. Из за этого менял сцепление и сейчас тоже самое. Что может быть? Ман тгл акпп.
сергей*
Здравствуйте всем. С прошедшим всех. Ребята снял сцепление опять на диске шлицевая болтается и на корзине выроботка . Диск прикладываешь и видно что ложиться не плотно зазор по краю примерно мм. В чём причина может кто знает? Сцепление прошло 30-35тыс.
шлицевые у всех болтаются, не обращай внимание на это. А вот про какой зазор ты говоришь, не пойму.
сергей*
Роман Здравствуйте. Т.е. плоскость диска (феридо) и плоскость на корзине , (на корзине нет плоскости где прилегает диск) края синие как будто сожжены. Включает то с ударами жёстко, то пробуксует.Как то так.
А ты не делал калибровку после замены? раз края синие, значит недожималось или буксовало как ты и пишешь, от этого и посинело. А вот почему...., это уже вопрос. Может тупо из за калибровки?
сергей*
Калибровать пытались но ничего не получилось . Я потом на форуме вычитал чтл у меня не колибруется сцепление. Просто замком зажигание повключать и оно вроде как отколибровано.Прошлое сцеление тоже менял из за жёсткого включения но там на корзине лепестки просевшие были.
Утверждать ничего не буду, т.к. автоматами не занимался, но в проге у меня есть калибровка сцепления, поэтому думаю она должна быть. Жесткое включение  может так же быть из за износа синхронизаторов(как я понял на манах коробка хоть и называется автомат, но там стоит обыкновенное сцепление и включение происходит просто электрическими приводами, если не прав, поправь)
сергей*
Роман по акпп совершенно верно . А по колибровке что на форуме нарыл то и исделал. Я сам с акпп первый раз машинку имею.Поменяю сцепление а там видно будет. Если что в Самаре говорят спецы неплохие . Заеду как нибудь на диагностику к ним.
сергей*
Да . У меня чёрная полоса с января 15г.катит и .катит. Чё то и просвету не видно. Спасибо.
Lucki10
Добрый день!
Провел калибровку сцепления на тягаче MAN TGS 33.430 2013 года.
Абсолютная позиция сцепления = 36 мм
Абсолютная позиция сцепления мин. рассчитана = 11 мм
Собственно сцепление неплохо работает, но вот хотелось бы знать каковы значения нового сцепления и минимально допустимые значения?
Спасибо заранее за ответ!
